dsc failure
cristy7610
salutare.ieri seara mi-a aparut in i-drive "DSC FAILURE" in timp ce mergeam si spunea ceva de accelerating and cornering si a a disparut mesajul dupa cateva secunde.azi dupa ce am parcurs vreo 15 km mi-a aparut mesajul din nou ptr 5 secunde.masina se comporta normal,fara nici o problema.am intrat in meniu sa vad daca mi-a ramas vreo eroare acolo la service dar nu am gasit nimic,singura problema find acest mesaj 'dsc failure"ar trebui sa imi fac griji? dcs-ul functioneaza normal cand intru pe traseu alunecos,adica se aprinde in bord cerculetul acela galben cand masina tinde sa derapeze... Edited by cristy7610
Doar DSC ai aprins? Si eu am patit acelasi lucru, dar se aprindeau mai multe, si a fost de la baterie.. Un prieten a patit acelasi lucru cu DSC si era de la unghiu de fuga, a dat cu roata spate intr-o bordura, si nu mai mergea DSC(ramanea aprins in bord), pana a refacut unghiu de fuga..
Edited by mdln
se aprinde doar dsc-ul in bord (ca si cum ar fi dezactivat) ptr cateva secunde dupa care dispare odata cu mesajul din i-drive si nu imi ramane nici o eroare in i-drive in legatura cu asta.toata problema find acest mesaj care mi-a aparut de doua ori pana acum... nu am dat in nici o groapa sau ceva de genul...acum o luna am schimbat bieletele antiruliu,dar nu cred ca ar avea legatura cu dsc-ul.asta vara am schimbat arcurile stock cu unele eibach pro kit ,dar daca era sa fie de la arcuri imi aparea eroarea asta atunci,nu acum..
  • 4 months later...
Cristi, ai rezolvat ceva? Aceeasi problema am si eu. Azi dimineata mi-a aparut pentru a doua oara eroarea "dsc failure", care a si disparut dupa cateva secunde, ca si prima data (acum o saptamana). Faza amuzanta e ca mi-a aparut fix in acelasi loc (in dreptul Spitalului Militar)si la aceeasi ora :) Mentionez ca nu am dat in gropi sau alte minuni... Ce sa este oare? :unsure:
Salut.
.Mi-a mai mai aparut aceasta eroare o singura data,prin luna Ianuarie,dupa care nu a mai aparut.
Am citit pe un site dedicat ,iar in majoritatea cazurilor de acolo aceasta eroare ramanea activa tot timpul in i-drive,caz in care masina nu mai pornea.
Ar putea fi vreun senzor de la abs sau unitatea hidraulica de control al tractiunii....Daca afli ceva, sau iti mai apare aceasta eroare, te rog sa postezi aici...Sper sa nu fie nevoie! :)
