Miros de gaze in habitaclu
Marius318
Toate maĂâ˘inile au record flexibil, mergi la un service de sisteme de evacuare si vei vedea. La e39 525d euro 3 sunt 2 recorduri flexibile, eu unul am avut probleme cu ele si pana nu le-am ĂŽnlocuit nu am scĂŁpat de gazele din interior
E putin probabil sa nu ai record
Da raul_bog la prima cheie clar cand am pornit-o azi am iesit din masina pt 3 min si cand am venit inapoi mirosea a gaze dar se poate fisura garnitura de la intrarea in galerie fara a umbla cineva acolo...?!
Nu stiu daca e facelift sau nfl al tau, la mine la facelift se manifesta asa... porneam motorul si intr-un minut incepea sa imi bage gaze in masina, si cand s-a agravat situatia se prelingea de la pompa vacuum pe evacuarea incinsa si scoate fum subtil si care tot in masina ajungea daca nu tineam recircularea ON. Rezolvarea a constat in schimbarea garniturii de la pompa vacuum care la mine e in spatele motorului, sub filtrul de polen...
LE: acu am vazut ca ai nfl...
Edited by raul_bog
numai destepti pe forumul asta , banuiesc ca ati inteles din prima ce am vrut sa zic dar ca sa va dati voi in spectacol.....
Tu gresesti si tot tu te lamentezi,de ce? sunt si oameni pe aici care n-au nici-o treaba cu mecanica, si la ce-ai spus tu se putea intelege altceva.;)
Cred ca mai bine mergi la un service, sunt câĂâşiva colegi cu service-uri care au ceva experienĂâşa in probleme uzuale la BMW, poti apela la robert_tau, Dorin Burtan, etc.
Edited by mada_linn
Aceeasi problema o am si eu( E46 318 140 CP).Dau prima cheie si dupa 1 minut imi baga gaze in masina si un fum asa subtil,si un miros intepator de gaze...apoi plec cu ea si nu mai am problema...si mentionez ca numai la prima pornire face asa,cand e rece motorul.Cred ca si la mine este tot garnitura de la pompa vacuum.Acuma urmeaza intrebarea:ce se intampla daca circul asa cu ea?Maine plec spre Romania.Ajung cu ea asa cum e? :mellow:
Am un e46 318 care nu este diesel deci din prima cade problema racordului flexibil pt k nu are a mai intampinat cineva prb asta de unde ar putea venii mirosul in zona motorului...???
Ai furtunuri coapte. Ralantiul nu fluctueaza ?
Verifica daca 3-ul este intreg.
http://realoem.com/bmw/diagrams/d/h/8.png
verifica si 17 daca este intreg la racord.
http://realoem.com/bmw/diagrams/w/j/254.png
Si ai putea sa te uiti si aici ca sa inchizi capitolul.
http://realoem.com/bmw/diagrams/o/u/20.png
surpriza , nu are
http://realoem.com/bmw/diagrams/e/u/27.png]
http://realoem.com/bmw/diagrams/n/v/38.png
Relanti-ul ramane constant,mentionez ca am si cutie automata. @nadalcu_cristian multumesc pentru desene.O sa verific tot ce mi-ai spus cand ajung in Romania,acuma sunt in Germania.Maine dimineata plec...ajung acasa asa cum e? ce se poate intampla?consum de combustibil marit?sau eventual frana rigida? sau la ce altceva sa ma astept?
