e36 nu porneste la rece
Salutare!am si eu o mare problema,am un E 36 din 1994,motor 2000 vanos.
problema e urmatoarea,nu porneste la rece decat trasa sau dupa 10 minute de dat incontinuu la automat,dupa ce se incalzeste masina porneste normal ca si cand nu are nimik.
Aseara am dus o la service ,mi au testat-o si se pare ca nu se conecteaza la calculatorul masiniii,am lasat o peste noapte acolo ca sa vada si ei ce simptome au,azi m au sunat si mi a zis ca au verificat pompa de benzina(care e ok,au pus manometru pe ea),mi au verificat bujiile,scanteia si tot nu stiu ce are de nu porneste dimineata.Seful de la service mi a zis ca imi ia 200 de euro sa mi faca calculatorul masinii si abia dupa aia poate imi spune ce are.
Eu dupa ce am citit pe aici pe forum unele chestii l am sfatuit ca poate e senzorul de temperatura dar el a spus ca are alte simptome ala.
deci va rog din suflet dak stie cineva ce sa i fac ,ca ma exasperat atat pe mine cat si pe prietenii mei(ca i sun dimineata sa ma traga).
va multumesc!
nare nici o treaba calculatorul masinii cu pornirea dimineata la rece..mai ales ca dupa iti porneste normal
eu zic sa schimbi bujiile....
Dupa ce in cele din urma porneste nu scoate fum alb cu miros de benzia nearsa?
cu cat dai mai mult la automat de fiecare data pompa iti baga benzina si apoi e riscul sa o mai si ineci
Eu zic sa mai consulti si alti mecanici
faza cu calculatorul si cu 200 euro e aberatie :laugh:
nu ai incercat si pe alt tester sa vezi daca se conecteaza?
Edited by motorsport
Senzorul de temperatura l-ai verificat? La un passat am avut aceasi problema, dupa ce am schimbat senzorul de temperatura masina pornea perfect si la rece. Daca senzorul de temperatura de la motor este defect si ii da impuls calculatorului cum ca motorul ar avea 90 de grade , automat calculatorul injecteaza mai putina benzina decat ar fi necesar unei porniri la rece si masina nu porneste. 90% cred ca senzorul este de vina, daca zici ca la cald iti porneste bine si masina se comporta bine. Bafta !
am schimbat bujiile,am pus njk,chiar inainte de a o duce la tester,iar inainte de Craciun am avut o la alt mecanic(un baietas din constanta din poarta 6) si la fel nu se conecta.
Si intradevar mi se ineaca cand dau si tot dau dar abia dupa 10 minute de invartit la automat o ia(cateodata,altadata e necesar sa o trag).
Chiar nu stiu ce are...............
Am citit topicurile acestea dar nu au legatura cu ce mi se intampla mie,oricum multumesc.
puteti sa mi spunti si mie care este senzorul de temperatura?
va multumesc!
salut
aceeasi problema ca si tine o am si eu....am tot e36 din 94,vanos
de vreo doi ani de zile nu imi porneste la rece
ce am facut anul asta:am pus-o pe tester,tipu avea un autocomm,am inteles ca e bunicel...mi-a gasit urmatoarele:
temperature water sensor-l-am schimbat
temperature intake air sensor- l-am schimbat
senzor clapeta acceleratie-nu l-amschimbat
debitmetru -l am schimbat...am luat unul nou pe original
crankshaft sensor- schimbat
eu o porneam la rece cu un termostat pus pe admisie,in dreptul senzorului de pe axa cu came...aaaa,l-am schimbat si pe asta...il tineam cam o ora,si apoi pornea la sfert de cheie
dupa ce am cumparat toti senzorii astia,m-am apucat sa ii schimb,am luat si bujii noi,ca pe celelalte mi le ineca mereu cand dadeam la automat fara termostat pus pe motor.am schimbat senzorii si am incercat sa o pornesc normal...nu a pornit...imi venea sa ii dau foc...
acum imi porneste la fel...pun termostatul pe motor,lac cca o ora si apoi porneste....
nu stiu ce sa ii mai fac....mentionez ca toti senzorii i-am cumparat pe original,exceptand senzorul de temperatura lichid racire,oricum am dat si pe el 120 lei...eu stiu ca senzorul asta da informatii calculatorului in functie de temperatura pe care o citeste,iar calculatorul spune proportia de benzina-aer cand motorul este rece...
va rog,daca ma poate ajuta cineva
multumesc
PS: sunt din ploiesti
calculatorul masinii e 200 ron la dezmembrari unde poti face si proba!
unde asta?in constanta?si se poate lua de la alta masina si monta pe a mea(bineinteles tot 320 vanos)?
azi de dimineata mi a pornit masina din a treia cheie data lung(asta ca erau 2 grade afara,ca dak erau cu minus nu cred ca o lua asa repede) si cand a pornit parca mergea in 2 pistoane nu in 6,am lasat o un pik sa se incalzeasca si apoi am plecat cu ea ,nu tragea deloc,dar i am luat contactul din mers si am pornit o in viteza,dupa ce am oprit-pornit masina mergea ca si cand nu ar fi avut nimik.
tin sa mentionez ca dak sunt 6-7 grade porneste foarte repede masina,ce sa aiba oare?
Edited by ciutanu82
Pacat ca nu poti sa interogezi calculatorul. Chiar, ai OBC? Poate reusesti sa vezi ce temperatura la antigel iti raporteaza acolo (la rece). Daca acolo iti arate corect, cred ca poti excluda din problema macar sensor de temperatura de antigel si partea calculatorului care il monitorizeaza.
Am obc si nu stiu ce sa mai fac,ma gandeam sa cumpar un calculator de la dezmembrari ,dar nu stiu dak se poate asta,adika calculatorul altei masinii pe masina mea?
Si eu am o problema similara, doar ca in cazul meu este electromotorul. Cand sunt minus 20 de grade afara este o adevarata aventura sa o pornesc, scurt din baterie, talpa pe acceleratie etc.
Asta si senzorul de pe arborele cotit care era jegos. I-am curatat capul cu o carpa si acum porneste ceva mai usor.
Nu sunt sigur daca asta se aplica si in cazurile voastre dar poate fi un factor. Success!
S-a rezolvat pentru moment,am decis ca decat sa bag cateva sute de euro in masina aceasta mai bine imi iau alta,deci mi am cumparat un e46 320i 110kw din 2000,culoarea rosie cu dotari ok,pret 2400,intrata de 2 zile in tara,acum sa vad cat ma mai costa taxa de inmatriculare si gata.
oricum va multumesc pentru raspunsuriile voastre.
Salut!
Eu in locul tau decat sa caut ce are si poate o sa gasesti asta peste f mult timp si investitie f mare,cateva sute de euro,monteaza un sirocou...am vazut montat pe dacie papuc,aceeai problema nu pornea iarna niciodata....:D
La 200E gasesti un sirocou complet cu tot ce ii trebuie.
RESPECT!!!
Salut!
RESPECT!!!
scuze de intrebaRE dar cu ce ma ajuta sirocoul acesta?din ce stiu de acest termen se foloseste la camioane pentru incalzire habitaclu,dar mie imi baga caldura masina,deci cu ce m ar ajuta?
si inca ceva dak are cineva o poza cu senzorul de temperatura de pe _chiulasa_ sa vad si eu care este si sa incerc sa l schimb si pe acela,poate e de acolo.
