luminile de interior
problema mea este legata de e30, dar m-ar interesa raspunsuri si din partea cunoscatorilor de bmw-uri din aceeasi perioada (e34 pina in '91, e28 etc)
studiez de ceva ore schemele electrice pentru a ma prinde cum se implementeaza "dome light delay" (becurile de interior sa nu se stinga imediat ce inchizi usa, ci dupa o vreme). masinile sint prevazute cu instalatie pentru asta, e nevoie doar de un "interior light timer control", dar eu vreau sa pun unul aftermarket.
intrebarea e simpla: stie cineva daca, atunci cind au iesit din fabrica masinile, cele doua becuri de interior se aprindeau independent ? mai precis, daca deschizi usa de la sofer se aprinde doar pe partea soferului, si idem la pasager ?
din schemele pe care le am la dispozitie se pare ca cele doua lampi sint montate pe un singur circuit, si ar trebui sa se aprinda simultan in toate situatiile. eu credeam ca minareala asta mi-au facut-o cei care mi-au montat alarma, pentru a pune ambele usi pe singura zona disponibila a alarmei.
in plus, pe scheme apare inca o ciudatenie... palpatorul de la sofer se zice ca ar avea doua contacte si nu unul: 1 pentru becul de interior si altul care se duce la... "ignition switch". adica... cum adica ? asta chiar ca ma surprinde ?
multumesc
La toate E30-urile (cel putin) este normal sa se aprinda amandoua luminile o data.
Cat despre legatura cu ignition switch nu ma duce cu gandul decat la vre-o alarma OEM care ar fi avut nevoie de asa ceva.
Edited by 316i
18622[/snapback]
Becurile de la interior trebuie sa se aprinda simultan.Mai este o chestie,daca ridici de clanta,se aprinde lumina in interior.Asta va porni si alarma automat,pentru ca majoritatea celor care monteaza alarme o leaga la luminile interioare.
Iti dau un exemplu.Eu am doua alarme,una BMW cu cheie cu butoane pe ea,si alta pusa de un proprietar anterior.Cea originala,inchizi masina,lumina ramane aprinsa o perioada de timp,se stinge,ridici clanta,se aprinde,nu afecteaza cu nimic alarma.E si logic,pentru ca ridici clanta ca sa se aprinda lumina si sa vezi unde bagi cheia.Cealalta,inchizi masina,se stinge instant lumina,vrei sa ridici de clanta,porneste alarma(dupa ce se armeaza binenteles).
Eu zic sa le lasi in pace,ca la cate imporvizatii se fac cand se pune o alarma,te pierzi in amanunte.
bun, m-am linistit.... deci trebuie sa mi le fac singur sa se aprinda independent :)
e foarte simplu dealtfel.
pentru switchul de la clanta, iti trebe mecanismul respectiv de pe la dezmembrari... si e simplu de facut.
eu am studiat deja si aproape m-am prins cum se integreaza cu inchiderea, cind apesi pe buton sa se aprinda si luminile. incerc sa caut si un pret la releul stock, poate e mai destept :blink:
