Probleme Bmw e46 2.0d 136cp
Salut colegi! Am o problema cu un bmw e46 , `98 , 2.0 diesel , 136cp , am cumparat masina cu "motorschaden" , desfacand motorul , am vazut ca masina are un ax culbutori rupt , axul E , si 2 suporti smulsi cu prezoane forfecate e3 si e2 , si 2 culbutori sparti . Am cumparat piesele , urmand sa le montez acum , dar am o problema , semnul de distributie de pe pompa de injectie si semnele de pe axele culbutori nu le stiu , am programul de semn , dar nu banghesc nici cum ar trebui sa stea... ma poate ajuta cineva? raman dator
0746881220 sau 0761651180 - cine poate sa ma ajute sa-mi dea un beep si sun inapoi sa vorbim :)
ai surub de calare pe pompa, si semn pe axele cu came, calezi pompa si pe urma scoti pompa cu presa, ai grija sa nu-ti cada lantul dupa ce scoti pompa, iti tb o presa speciala
Iti multumesc mult. Am pus distributia la punct cu ajutorul lui Bora din TM , am pus tot la loc , am dat la automat , dar nu porneste nici rugata. invarte tot , dar nimic , motorina primeste . Am incercat sa-i dau benzina pulverizata pe admisie , imi urca motorul pana in 800rpm , dar da in valuri si nu sta pornita nici cum. Incerc maine s-o iau la tras...
Eu nu pot sa va inteleg cand ziceti "nu porneste, o iau la tras". Las-o la locul ei. Ori porneste la automat ori nu. Pe drum ce faci? Cand opresti undeva scoti funia dupa si faci semn sa te traga vreunu? E clar ceva aiurea acolo. Mai investigati.
Da , clar , ma gandeam ca nu e ceva ok acolo , dar chestia cu trasul uneori isi are farmecul , am avut un ford transit 2.4 , pompa de motorina stricata , am inlocuito , rescrisa si cheie => nici moarta n-a pornit , 2 baterii terminate si nimic . Luata la tras , in 100m a pornit frumos , si dupa aceea pornea frumos si la cheie.... :)
pompa de injectie e ok ?
Da , pompa de injectie pare a fi ok , imi da motorina cand invart cu mana. Mai multe detali habar nam :blink:
pune-o pe tester si vezi ce mai zice
daca motorul ala s-a calat posibil sa fi sarit de la punct si distributia la pompa
si incearca si trasa,
cuplata si cu testerul pe ea
daca din spray merge posibil sa fie ceva la pompa, nu mai baga benzina, mai bine o tragi
Motorul nu a fost calat, a fost sarit un intinzator dintre culbutori si pompa , nu am supape indoite
Merci fain colegu , uite acum am tras-o , am urcato pana in 3000rpm trasa si nimic , habar nam ce sa-i mai fac , tin sa precizez ca nam pus chiar toate acareturile pe motor gen : compresor ac , pompa servo , filtru aer( debitmetru e legat si e pus furtunul pe turbo)
Edited by 0746881220
Oricum ceva nu e pus cum trebuie acolo. Daca zici ca ai motorina in cilindrii si toate cele. Eu in locul tau m-as interesa cine e cel mai bun in diesel in zona in care locuiesc si m-as duce urgent dupa el cu orice pret. Deja tb sa fie pornita de n ori pana acum. Chiar nu stii pe nimeni?
Bun sfat ifx , sigur stie pe cineva
http://www.damnlol.com/pics/406/c3f63a482dfa93c5bd511d222be63694.gif
Daca zice ca a umblat la pompa de injectie si i-a sarit lantul de la distributie, logic , acolo este problema.
Cel mai sigur merge la o reprezentanta bosch pentru reglaj la pompa de injectie si la un service mai rasarit pentru distributie.
Baieti , cunosc oameni care stiu in bmw , dar stiu si preturi pentru bmw ... si deocamdata caut ceva cat mai lesnea deoarece sunt strans cu usa la bani... orice ban in plus conteaza , acum montez absolut tot tot tot pe ea si merg la Silviu Hostiuc ( Buzila) . dintre multi care ii cunosc e cel mai ok din toate punctele de vedere! si dupaia revin cu detalii pentru altii care , speram sa nu , patesc ca mine... :) Sa fie cu noroc , sa auzim numai de bine!
