Problema suspensie spate E60
Salutare,
Am un bmw e60 din 2006, am masina de 5 ani si am impresia ca masina nu mai are aceeasi stabilitate, imi lasa impresia ca e ceva moale pe partea spate, parca se balanseaza.
Am fost la service, l-am rugat sa verifice si mi-a spus ca totul este in regula telescoape, etc.
Nu mai am aceeasi incredere in masina in curbe.
Vreo idee, vreun sfat daca se poate, poate a mai intampinat cineva aceasta problema.
Multumesc
  On 1/10/2013 at 8:29 AM, umbrella said:
ai pus cauciucuri mai late?... sa nu fie efectul de tramlining...
da, am pus anvelope + jante pe 19, 275/30/19 pe spate si 245/35/19 pe fata.
Nu am avut nici cea mai mica diferenta dupa ce le-am pus, problema cred ca a aparut dupa 1-2 ani dupa ce le-am pus.
Da, am avut probleme cu tocirea anvelopelor pe spate, dar cred ca s-a rezolvat, problema fiind ca nu am avut directia facuta (sau cum se spune pe spate).
si eu simt ca balanseaza stanga/dreapta de cand am pus rotile de vara (275/35/18)desi in anii trecuti nu facea asa.
face pe drum drept la cele mai mici denivelari insa in curbe e stabila.
cineva mi-a spus ca ar fi de la bucsele pivotante, dar cum le pot verifica oare?
  • 6 months later...
Tramlining-ul apare sau se manifesta mai pregnant si o data cu imbatranirea anvelopelor. Cati km ai cu ele? Ce dot au?
