Fulie compresor E60
Am o problema la compresor E60 LCI 2.0d .
Cand cuplez aerul se aude un vuiet din ce in ce mai puternic odata cu turatia motorului, peste 2500 ture nu se mai aude deoarece este intrecut de zgomotul motorului( clima functioneaza perfect si raceste exact cum trebuie).
Toate rolele au fost schimbate acum un an (fara fulie vibrochen, care a fost schimbata azi) , mai putin cea de la compresor. Tot azi a fost verificata de mecanic si cea de la compresor si huruie cand o invarte. MI-a recomandat sa o duc la cineva care se ocupa cu compresoare.
Intrebarea mea este daca vuietul se poate auzi din acea rola si daca se pricepe cineva in Bucuresti la reparat compresoare(rola compresor)?
Edited by WKF
  • 6 months later...
  • 2 years later...
Salut , am o problema , compresorul de clima nu porneste dupa inlocuire, noul compresor este de fapt unul secand luat din DE cu garantie de un an care oricum a expirat caci l-am cumparat anul trecut si montat anul acesta...Ok innainte de inlocuire a dat semne de oboseala ba pornea ba nu pornea, plus ca se auzea un zgomot in mers cum explica colegul mai sus,l-ar reincarcat cu clima dar la fel ba mergea ba nu plus ca aveam si pilitura de aluminiu pe langa el si pe scut motor si am decis sa il schimb...Deci am fost la garaje diferite si amandoua au golit instalatia de clima testat scurgeri si umplut cu freon dar nu porneste ...pe tester imi da 3 erori legate de clima din pacate nu am retinut toate erorile dar persoana respectiva a zis ca responsabilul vinovat de faptul ca nu porneste este senzorul ACU clima -eroare 9C54 si inca un cod 447B9 ( nu stiu daca e de la clima)inca o eroare ar fi senzorul de langa filtrul de habitaclu partea pasagerului Eroare legata de compresor nu a dat El a zis sa schimb senzorul ACU si sigur merge ...innainte sa dau banii pe alte piese sau sa fac ceva mai rau am zis sa pun niste intrebari pasionatilor...mersi Astept orice parere constructivaE60 520d compresorul cu fulia cu 4 canale la curea...
compresorul nu cupleaza din urmatoarele motive:
- senzorul de temperatura exterioara raporteaza aberatii, daca temp exterioara e mai mica de 7 grade parca, compresorul nu porneste
- senzor de presiune freon stricat, daca detecteaza presiunea mai mica de X in sistem, compresorul nu porneste
- ambreiaj electromagnetic prajit, primeste comanda dar nu cupleaza axul compresorului
- releu stricat
- siguranta de pe compresor arsa
- siguranta din torpedo (parca F30) arsa
primul test: scoate firul din compresor, pune-i un bec si porneste aerul, dupa cateva secunde ar trebui sa se aprinda, apoi dupa vreo 10 secunde se stinge, si tot asa.
al doilea test daca asta merge: verifica cu INPA ce presiune ai in sistemul de A/C cu motorul pornit, fara compresor pornit tre sa fie undeva la 3.5 bari din ce imi amintesc
pune erorile de pe modulul IHKA aici
