problema ventilatie E90
MariusG
Salutare,
De ceva vreme ma confrunt cu o problema mai ciudata cand pornesc aeroterma pt aer cald/rece la un e90. se aude un zcartait la pornire ei pe primele 2-3 trepte. Zgomotul este similar cu cel facut de un ventilator de calculator plin de praf si foarte vechi. Cand o dau la maxim nu se mai aude. Daca este oprita nu se mai aude nimic, doar cand merge aeroterma se aude. Si mai ciudat este ca atunci cand franez parca pun frana si la aeroterma ca se aude cum se reduce volumul de aer odata cu franarea. De la ce sa fie aceasta problema ? A mai patit cineva asa ceva? Mentionez ca nu face tot timpul. Asta se intampla
mai ales cand e motorul rece. masina are clima automata din aceea bizonala.
multumesc anticipat pentru ajutor.
o zi frumoasa!
Se aude ca un fel de horcait dinspre clima ? In special cand accelerezi imediat dupa ce pornesti masina ? Mai ales atunci cand e frig, dar dupa cativa kilometri de mers cu masina, isi revine.
Si eu am problema asta, ma calca pe nervi.
Edited by TudorMTS
Si eu am problema asta...am inteles ca e un ventilator in bord si ca se schimba, dar trebuie sa demontezi tot bordul. Il mai las iarna asta, la primavara ma apuc de ea ca e enervant maxim.
da, e ceva de la clima cu siguranta. presupun ca e vreun ventilator sau ceva de genul asta care ar mai trebui "uns"
la mine nu are treba cu acceleratia. cand franez parca as pune frana si la clima. dupa ce se incalzeste motorul insa, nu se mai aude.
Motorul se scoate prin torpedou, nu pe la stergatoare, insa nu cred ca este nevoie.
Aceeasi problema o am si eu in fiecare iarna, cum da gerul. Solutia este sa dai jos filtrul de polen, pe la motor, si pe partea pasagerului se va vedea motorul de la aeroterma; da 2-3 puf-uri pe axul motorului cu un spray WD-40 si, cel mai probabil, o sa taca pana la anul :)
La mine a functionat, insa al meu doar scartaia la turatii joase+ger, nu se simtea ca se opreste la franare (cu toate ca si la mine incepea sa scartaie in special la franare, probabil se freaca mai tare). Incearca asa, daca nu merge, atunci dai jos motorul cu totul (se da jos relativ usor, demontandu-se torpedoul) si il cureti bine sau il inlocuiesti cu totul.
Succes.
Edited by LYM
  • 2 years later...
Vezi pe youtube clipul cum se demonteaza motorul. Bucsele motorului nu mai au ungere, iar daca sunt prea uzate se inlocuieste tot motorul. Eu am pus cativa stropi de ulei si nu ma mai deranjeaza. Pentru cat timp, nu stiu... E cam veche discutia, dar aceasta problema apare in special iarna, poate ajuta si pe altii Edited by Mirel E90
Era bine daca demontam motorul complet, adica sa scot rotorul din stator, apoi sa scot lagarele de pe axul rotorului. Nu l-am demontat complet pentru ca exista riscul sa rup ventilatorul din plastic si atunci trebuia sa cumpar altul. Am incercat sa il scot, dar nu am reusit. Am facut exact cum ai zis: am pus ulei pe langa axul motorului (la ambele capete, langa lagare) si am invartit cu mana. Cu o seringa se pot pune foarte usor cateva picaturi de ulei exact unde trebuie: langa lagare. Pui motorul cu axul in pozitie verticala, cu ventilatorul in partea de sus si pui ulei deasupra de lagare, cand invarti uleiul coboara pe suprafata dintre lagar si ax. Dupa montarea pe masina, in timpul functionarii motorului, uleiul o sa coboare in continuare pe ax, pana la lagare.
