probleme e36 help
buna am o problema imi mananca tot curenta ,becurile din bord se stang se aprind conteaza de consumatorii care ii am aprinsi poate fi problema de la o fisa ca o am rupta?
Se poate sa fie si de la fisa respectiva daca atinge aiurea unde e rupta si face masa.
Oricum, obligatoriu de schimbat setul de fise(recomandat) sau macar cea rupta( dar la bucata gasesti greu si doar pe baza de comanda)
Edited by constantinh
da dar imi intrerupe motoru cade relatiu la 400-500 plus ca imi papa tot curentu bateria nu mio incarca deloc si in mers uneori mi se stang usor becurile in bord si se aprind ca si cum nu as avea curent
verifica alternatoru,daca te referi la fisa bujie sau bobina,n-are nici o legatura cu simptomele tale.motoru ar merge neregulat dar fara sa aprinda tot felu de martori in bord.
am vb o sa il verific dar imi este urat ca trebe neaparat sa il dau jos sa vad carbuni etc nu? din cate stiu eu asa se poate verifica
eu am avut urmatoarele simptome...daca lasam bateria pe masina de seara pina dimineata cind vroiam sa descui masina din cheie pentru centralizata nu mai avea putere bateria si nu o mai puteam deschide din centralizata. chiar daca mergeam mult cu masina tot asa facea...daca o lasam seara dimineata nu o mai puteam descuia din inchiderea centralizata. lumina de la bord si becurile de la faruri imi pulsau. am dat alternatorul jos si am schimbat carbunii cu tot cu releu si acum totul e ok! am alternatoru bosch de 140ah.
Edited by bmw_e36_4ever
