mi se ard becurile D2S doar la un far
am un 320d fl cu instalatie xenon cu lupe originala. masina am luato prin septembrie din germania. avea becuri originale philips. mi s-a ars cel de pe stanga si am cumparat unele aftermarket. pe la vreo 2 saptamani mi sa ars tot cel dupa stanga. lam trimis la garantie si mia dat altu inapoi. acum sa ars tot cel dupa stanga (mia facut figuri si acum 2 sapt se stingea si se aprindea continuu, am oprit farurile de cateva ori si sia revenit). acum se stinge si se sprinde continuu. il dadui jos si bulbu ala din el e negru si pe langa el la fel. a mai dat cineva de problema asta. ma gandesc sa nu fie balastu dus si din cauza lui sa se arda. cu cel din dreapta nu am nici o problema
dak citesti mai atent sus instalatia xenon e originala a masinii si nu cred k se poate face operatiunea asta mai ales ca trebuie sa dau ambele faruri jos. as pune un aparat de tensiune da mie frica sa nu ma curentez pacolo. din cate am vazut curentu la descarcare sa aprinda becu e de 27000V sau ceva de genu. sper sa nu zic vreo prostie
Poti sa le schimbi intre ele prietene :good:(STIU SA CITESC) balastu de roteste si iese afara ca sa poti schimba becul.Atentie scoate cablul inainte sa rotesti ,nu se intampla nimic daca nu scoti dar cand rotesti are un sistem ce arunca automat mufa afara . Edited by 99buz
