Problema ciudata E36 316
Salut! Am un e36 316 m43 din 94.Acum o luna i-am schimbat kitul de ambreaj cu unul nou de la LUK. Indiferent daca e rece sau cald intra greu in viteze.Daca o turez la 3mii turatii intra foarte usor in orice treapta de viteza,daca las jos ambreajul si il calc din nou la fel intra foarte greu. In mers intra foarte usor in orice treapta.
Tin sa precizez cand i-am schimbat kitul de ambreaj am schimbat si uleiul din cutie cu unul ATF specificat pe placuta aceea de pe cutie. Chiar daca fac mai multe pedale de ambreaj aceeasi simptoma are. Am mai observat calcand ambreajul si incerc sa bag in orice treapta pe loc masina are tendinta sa plece.
Am dus masina la un mecanic si mi-a zis ca s-ar putea sa fie rupt o chestie micuta din plastic de la cutie din cauza asta placa de presiune sa actioneze intr-o parte dar nu cred ca asta e problema deoarece cand am schimbat kitul am inlocuit si chestia micuta din plastic ca cealalta era rupta si tot avea acest simptom dar acum vad ca s-a accentuat.
Tot la acest mecanic i-am facut si aerisire la ambreaj adica mi-a schimbat lichidul de frana...dar la fel face.
Daca a mai intampinat cineva aceasta problema si a rezolvat-o ii sunt recunoscator daca m-ar indruma in vre un fel.Mersi
