320d E46 100 kw - pornire grea la rece
Va salut,
Am o problema cu masina mea, mai exact pornirea la rece. Trebuie sa tin foarte mult pe automat (40 secunde aproximativ, erau cazuri cand poate si un minut) sa porneasca, si la pornire scoate ceva fum. Am schimbat bateria, bujiile, releul, siguranta de 100 amperi. Am fost cu ea la reprezentanta BMW de aici, dupa schimbarea bujiilor masina pornea putin mai bine, dar tot nu cum ar trebui. Asta se intampla numai la prima pornire din zi la rece, apoi porneste la sfert de cheie. La pornire trepideaza destul de tare, si se aude ca un scartait cand porneste. Au zis ca totul iese ok la verificari, si ca masina este ok. Aveti idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat
Edited by stufosu
ar trebui verificate cam multe la masina pana cand ajungi cel mai aproape de problema; si prima data porneste de la cei mai simplu:
-filtrul de motorina schimbat
-verifica debitmetrul de aer sa fie in parametri normali
-bujiile ai zis ca sunt schimbate , e ok
-verifica senzorul de turatii
iar de aici daca nu se schimba nimic in bine, verifici injectoarele (le dai jos si la duci la cineva care se ocupa cu asa ceva), si ultima parte e partea electrica de la pompa de injectie asta in cazul in care partea mecanica este buna.
Va salut,
Multumesc anticipat
Totul iese ok pe tester, am schimbat cele mai sus mentionate.
Si la mine la prima pornire cand e frig afara porneste mai greu ( invarte mai mult ) , si dupa ce porneste scoate un fum alb-albastrui si miroase urat. Bateria, bujiile,releul de bujii, filtrele schmbate, filtru epirator curatat, egr curatat.
Doar cand e frig afara sub 0 gade , in rest e ok.
Ce ar putra fii? Masina 320 d 2004 150cp.
ceva senzor de turatie, pe la volanta...
Acest senzor sa fie oare raspunzator si de mersul intrerupt la rece intre 1900 - 2000 rpm? La rece daca vreau sa merg constant la aceasta turatie merge intrerupt. Cand se incalzeste nu mai am aceasta problema.
Edited by MCO
