Problema cu spalatoarele de faruri la e90
Vincent
Am inteles.. poti sa mi spui si cat te a costat asta?
250 RON e o duza!
Vezi ca poti sa-ti dai seama si singur ce are, scoate protectia anti-noroi de pe partea stanga sau dreapta, indicat pe partea care duzei care nu se mai aude, oricum ele sunt conectate intre ele de un furtun de cauciuc, incearca sa urmaresti daca ai scapari pe traseul duzei non-functionale, oricum mai mult ca sigur nu amorseaza, ele fiind in legatura, daca una nu merge, o impiedica si pe cealalta. Stai calm ca nu sunt electrice, sunt telescopice, daca scapa presiune, clar nu functioneaza.
Daca nici asa nu reusesti, pregateste-te de o noua pompa si anume 67128377430, succes!
Si eu am aceeasi problema, pierde lichid pe la spalatorul din dreapta. Daca pun lichid in rezervor curge si dupa ceva timp ma anunta ca nu mai am lichid. Am observat ca lichidul curge din bara din partea dreapta. Oare a sarit un furtun sau e pompa dusa sau de la spalatoare?
E de la spalator. Trebuie schimbat.. nu ai ce sa repari la el. Eu le-am schimbat pe ambele. Costa in jur de 250ron unul.
