Webasto la un E65 - intrebari, functii, consum... totul despre
Adrian001
Salut! Cine cunoaste?:
1.Webasto, pe timp de iarna, ajuta cumva la incalzirea prealabila a motorului, sau doar a salonului? Dupa cate am citit, acest incalzitor auxiliar, ar creste si durata de viata a motorului, pe timp geros.
2.Oare o fi consumul ala real dupa cum se scrie pe site-ul oficial de 0,6 l/h? Mie mi s-a parut mult mai mare.
Webasto este de doua tipuri 1 sa incalzeasca doar antigelul, 2 sa incalzeasca si antigelul si sa faca caldura in habitaclu avand functie de sirocol.Nu consuma prea mult, eu am avut la masina, pleca singur cand era frig afara, se auzea ca un mic "avion" :)).
Te referi la consumul masinii, presupun. Drumurile/itinerarile scurte, pornirile dese fac sa creasca consumul, mai ales pe timpul rece.
Webasto nu consuma mult. Nu functioneaza permanent.
Edited by unvicont
Poate sa nu iti lucreze bine al tau. Debitul injectorului din webasto este fix la 0.6. Verifica daca scoate fum si asculta atent daca se opreste alimentarea (cand se alimenteaza vibreaza si se aude un ticait). El se alimenteaza, porneste bujia daca flacara nu este vazuta se taie alimentarea ... ~20 secunde pauza iar se alimenteaza iar incearca sa aprinda motorina si tot asa, de maxim 3 ori. La mine pornea cu chiu cu vai abia a 3-a oara cateodata si mirosea puternic a motorina iar cand pornea ziceai ca a luat masina foc. Prima data cand l-am pornit din INPA un vecin de la munca a vrut sa sune la pompieri <_< . Impanzisem strada cu un fum dens. M-am hotarat si i-am scos siguranta :thumbsup: . Eu aveam si o eroare la masa si pornea aiurea sau nu pornea deloc dar banuiesc si bujia sa fie pe moarte. Se poate demonta si curata (banuiesc camera de ardere ca se poate umple de calamina).
Odata ce incalzeste habitaclul atunci are si functia de a incalzi si motorul, ceea ce consider eu e o functie foarte importanta pe timp de iarna in conditii extrem de geroase.
Nu m-am referit la consumul masinii, ci a incalzitorului auxiliar Webasto.
Ba da, porneste din prima, adica dupa cum ai descris (dupa o mica pauza de cateva secunde), fum nu iese, se opreste peste vreo 20-30 min., nu sunt sigur daca se reporneste singur, presupun ca da. Si lucreaza oare pe tot parcursul noptii, pana nu pornesti masina si pleci? Sau nu se opreste pana nu il deconectezi de la distanta prin telecomanda aia Webasto BMW?
Nu toate masinile dotate cu webasto au functia de a incalzi habitaclul.
Se pare ca tu ai si aceasta functie la masina.
Cand nu este pornit motorul, se poate programa functia respectiva din telecomanda, respectiv computerul de bord.
Reporneste doar daca este programat ... nu se reporneste singur.
Fum iese... daca functioneaza. Este (foarte) vizibil doar pe timp geros ... sau la primele functionari dupa o pauza mai lunga. Sub masina are o mica evacuare(toba de esapament sub scaunul soferului) - poti verifica cand programezi cum iese fum.
Pe timp rece, dupa un drum scurt, cand antigelul inca nu a ajuns la temperatura optima, mai poate functiona cateva minute dupa oprirea motorului.
La masina mea, model e38, functioneaza programat maxim 15 minute.
Am auzit posesori de e65 la care se poate programa si 30 minute de functionare pentru incalzirea habitaclului.
Nu functioneaza pe tot parcusul noptii - in manualul masinii scrie cat timp poate fi programat(cat functioneaza).
Nu functioneaza daca ai acumulatorul slab.
  • 5 years later...
