Cum se poate verifica releul de bujii (m57)?
Mi-a verificat mie mai de mult cineva releul si mi-a zis exact cate bujii actioneaza din cele 6. M-a pus sa pun de 6 ori contactul sa verifice pe fiecare bujie in parte , dar nu stiu cum a facut , verifica daca vine curent la fiecare fise a bujii , nush exact. Edited by branevl
e simplu trebuie sa fiti 2 oameni dupa cara unu sta la volam iar celalalt sub capota se ia un aparat de masura sau un bec cu 2 fire cand contactu e pus ti si tu un fir pe masa(pe caroserie)si celalalt il pui pe oricare bujie
pentru ca bujiile intre ele au punte deci ori prima ori ultima tot aia e si vezi daca se aprinde becu...si cat timp sta aprins... sau cat curent ai dar toata treaba trebuia sa dureze maxim 10secunde
daca nu se aprine beci sau nu trece curent te duci in stanga unde ai sigurantele dai capacul jos si ai sa vezi releu defapt sunt mai multi ii iei pe rand sa vezi care lucreaza dar cel din masina trebuie sa se joace cu contactu
