temperatura apa
am incercat sa fac sa apara temp apei din butonu de reset km dar nu merge nu imi apare la ultima pozitie cand tre sa dau 07 impulsuri nu imi mai apare nimic daca ma poate ajuta cineva
Mai intai trebuie sa deblochezi meniul ascuns.
Te duci pana la pozitia 19 si introduci suma ultimelor 5 cifre din VIN. Spre exemplu daca VIN-ul se termina in VF63242 (6+3+2+4+2) , introduci 17 (adica apesi pe butonul ala de 17 ori). Abia acum ai deblocat meniul ascuns si poti vedea temperatura apei la pozitia 7.
Edited by ALEX_IS
Inainte sa te duci la 7.0 trebuie sa treci pe la 19 sa ii dai look off la tine ca ai E90 din ce am inteles dupa ce intri la 19 o sa fie nevoie sa introdici la code suma ultililor 5 cifre din VIN-ul masinii de exemulu daca ai avea VIN-ul FY49393 apesi pana la cifra 28 si abia apoi te duci la 7.0 si o sa iti afiseze si temperatura si tot ce mai e pe acolo turati RPM si KM/H
asta poti sa vezi la 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
Edited by Butzy
