Probleme pornire 320D
Sunt nou pe acest forum si dupa ce am citi foarte multe topicuri nu am gasit unul care sa se asemene cu problema care o intampin in ultimul timp. Am un 320D automata (2000 cm cubi) din 2007 cu 170,000 KM in bord. Toate reviziile facute doar la Bavaria. In ultimul timp am o problema cand incerc sa deschid masina din telecomanda (oricare din cele 2 telecomenzi), incepe sa sune o alarma (care de 5 ani nici nu stiam ca exista)aproximativ 30 secunde dupa care este taiat curentul. Pot deschide usa sofer manual si portbagaj nu se deschide nici o alta usa nici macar din interior. Nu porneste si nu poti dface absolut nimic. Am incercat sa iau curent de la o alta baterie, am ridicat bornele poate se va reseta absolut nimic. Revine singura dupa o anumita perioada de timp ca si cum nu ar fi avut nici o problema. Aceasta problema apare din cand in cand si este destul de inervant. Ultima oara am chemat platforma sa o duc la service si intre timp si-a revenit pana sa o urc pe platforma. Bateria este verificata de Bavaria si este ok. Sigurantele nu stiu unde sunt asa ca o sa las un electrician sa se ocupe. Daca mai este cineva care a avut aceasta problema va rog frumos sa imi spuneti cum ati reusit sa o rezolvati.
Multumesc,
Virgil
mai bine o urcai pe platforma si in service cu ea... pus testerul pe ea... si rezolvai...
Am vrut sa merg la Bavaria doar ca era seara si mi-au zis ca o pot lasa la paza si se vor uita la ea saptamana viitoare. Prefer sa o duc atunci dar intre timp incerc sa aflu care este cauza si daca mai sunt si altii care au avut aceasta problema.
