probleme ABS DTC la E60
salut! am si eu o problema la E60 520i din 2004! acum 2 luni am observat ca am ramas fara baterie, i-am dat curent de cateva ori pana am ajuns in tara unde i-am pus un bosch de 95A! toate bune pana cand acum 3 saptamani, intr-o dimineata nu a vrut sa porneasca, nu mai aveam baterie! am pus-o pe tester imi spunea ceva de IBS, borna minus cu senzor, am inregistrat bateria, adoua dimineata la fel, am pornito cu cabluri! am luat o borna de la un prieten, am inregistrat iar bateria si toate bune! Dar aproape in fiecare dimineata imi apare ABS si DTC care nu functioneaza! dupa ce merg cu ea vreo 20 min, opresc masina si o repornesc si dispar erorile! am crezut ca e din cauza sub tensiunii a bateriei, ca poate am consumatori dar dupa un drum de 2000km am oprit sa alimentez, pentru 2 minute si la pornire iar mi-a aparut erorile, am mers cu masina asa 500m am oprit si am repornit, erorile eu disparut! are cineva o idee ce ar putea fi? e iarna, e zapada si nu am ABS!am pus-o pe tester , s-au sters erorile, mai mi-a ramas eroare pe IBS pe motor, nu pe baterie! va rog sa ma ajutati
Bateria la schimbare trebuie reinitializata, si parca la e60 ca al tau nu este standard ca valoare 95Ah.
urmeaza pasii de aici pentru valori non standard: http://www.bmwcoding.com/showthread.php?5109-Help-creating-this-DIY-for-battery-replacement-and-registration&highlight=battery+replacement
citeste cu atentie ca trebuie sa iasa
Edited by bazare
Treaba cu IBS e urata,s-a defectat probabil cand i-ai dat curent sa porneasca ,ala controleaza tot curentul(cred) .E e destul de piparat 1000 ron.Daca vrei siguur sa sti ce este ala cu detalii spune-mi si il sun pe electician si iti spun sigur.
