Problema e39 Frana.
In principiu este vorba despre problema des intalnita cu ABS ASC.
A rezolvat cineva cumva problema? Eu am aceeasi problema doar ca la mine este mai urat: Daca nu se aprinde becul de la ABS nu am frane..adica am dar cand pun frana si cu 2 km/h imi trepideaza pedala ca si cum ar intra abs-ul si masina se opreste foarte greu, din ce in ce mai greu cu cat creste viteza. Trebuie sa merg cu ASC off ca nici nu trage masina, simt ca se blocheaza din cardan cumva, se gatuie. Cand se aprinde ABS se aprinde si ASC si atunci masina merge normal doar ca nu merge ABS-ul.
Este vorba de un 525 tds
salut, cred ca este vb de cei 2 sensori de la roata stanga fata si dreapta spate. ar trebui sa faci un diagnosis si vezi exact. daca iti da eroare unul dintre cei doi sensori ar trebui sa ti zica ,de ex. sensorul spate. ca sa comprobezi ar trebui sa i schimbi intre ei, facandu i a doua oara diagnosticul scanerul o sa detecteze eroarea la roata din fata,asta numai daca am vorbi daca ar fi senzorul stricat, daca scanerul o sa detecteze aceeasi eroare ,chiar dupa ce sensorii au fost schimbati , atunci este modulul abs care este instalat langa motor,,sper sa nu fie asta problema ta,,. daca nu ai posibilitatea de un diagnostic scoate asesti sensori si curata i , vezi ce se intampla!!! salutari!!! :thumbsup:
