probleme PDC (senzor ars)
am un 320d e46 2002 110kw steptronic cu senzori OEM. de ceva timp cand bag in R se aude un bipait continuu care se opreste la un moment data si nu mai merge nici un senzor. cel din stanga din exterior are un clentanit parca ar face un scurt ceva in el. am dat bandoul jos si este aplicat pe bara. spuneti-mi si mie va rog cum se scoate de acolo . dak tot e stricat makar sami bag putin nasu in el sa vad ce e pacolo. senzorii sunt in bandourile spoilerului in partea de sus sa nu se faca confuzii.
Ai 2 variante:
A- dai bara jos :frantics:
B- dai bandoul jos,te uiti la senzorul ars sa vezi pozitia clemelor care il tin fixat de bara,sunt 2 cleme...te bagi sub masina cu o surubelnita mica dreapta apoi incerci sa bagi surubelnita intre clema si senzor.
In tot acest timp trebuie sa mai ai un prieten care sa te dirijeze cu pozitionarea surubelnitii (tu pe dedesubtul masinii nu o sa vezi nimic ) si sa impinga de senzor in timpul in care tu reusesti sa bagi surubelnita intre senzor si clema.Sunt 2 cleme,le iei pe rand.
E mai greu de explicat decat de facut dar la fata locului o sa-ti dai seama.Eu am schimbat,deci merge si asa fara sa dai bara jos,dureaza maxim 10 minute,numai ca trebuie sa fii in tricou ca sa poti ajunge cu mana la senzor. :brr:
Bafta!
