Problema Baterie / Pornire
Salutari , am un bmw 320D din 2000 si am probleme mari cu pornirea.Am o baterie de 75Ah 850 de vre-o 2 ani ... simptomele masinii is foarte ciudate , cand sta masina peste noapte , dimineata porneste ok ... ma duc cu ea pana la magazin (sa zicem) iar dupa ce ies nu mai porneste ,desi invarte,tot incerc si invarte pana moare bateria de tot.vine cineva imi da curent,porneste imd. dupa ce ii dau curent.am observat k nu porneste doar cand e apa inca rece si las masina vre-o 5-10 minute.eu cred k am consumatori prea mari (navigatie,stopuri si faruri aftermarket,angel led,tubul de bas l-am scos pe timp de iarna) oare ar trebuii sa iau o baterie mai mare? dar nu-mi explic deoarece chiar daca merg cu navi/faruri oprite , patesc la fel.
P.S. am schimbat si bujiile , am pus BERU.
Tot asa imi facea si mie, dimineata pornea fara probleme, insa daca mergeam cu ea prin oras ceva vreme si o opream si dadeam iar sa o pornesc, invartea dar nu pornea si tot asa pana murea de tot bateria. Nu pornea deloc cand era motorul cald. La mine a fost bendixul, insa si bateria trebuie sa o schimb cat de curand.
dupa 4-5 chei de 5-6 secunde moare si bateria.nu ar trebuii sa tina mai mult??dar de ce porneste cand primesc curent de la cineva??? nu stiu...
Nu ar trebuii sa existe 4-5 chei e ceva problema la motor nu la baterie ,poate bateria este obosita dar asta se observa dimineata la prima pornire.
