Nu mai pot porni masina - Probleme electrice cred
Salutare,
Din pacate astazi am avut o supriza neplacuta....
In drum spre birou , stationam la semafor, cand au inceput sa se aprinda toate becurile in bord (chiar toate) si vitezometrul, turometrul, indicatorul motorina au murit ca si cum aveam motorul oprit.
Am oprit motorul am repornit nimic, la fel. Motorul functiona normal doar ca mai tot ce insemna martor de bord/electric era mort (radio-ul merge). Mi s-a aprins in bord semn-ul de service cu rosu (cel cu masina pe platforma), momentul aprinderii lui a coincis cu erorile si cu expirarea intervalului service pentru filtru de polen. Se aude si un zgomot identic cu cel de la avarii din torpedou.
Motorul merge normal, am reusit sa ajung in parcare la birou doar ca atunci cand am scos cheia din bord mi-a dat eroare si volanul (cum ca este blocat) si acum cand bag cheia nu il mai deblocheaza. Masina nu se mai incuie din cheie nu se descuie :(. Am incuiat-o manual si am observat ca atunci cand incerc sa o descui din cheie mi se aprinde in bord semnul rosu cu service.
Sunt destul de speriat, eu sper sa fie ceva de la vreo siguranta, sa fi fost vreun scurt ceva... Probabil o sa aflu maine la service.
As fi recunoscator daca totusi a mai intalnit cineva ceva de genul... m-ar interesa sa reusesc sa pornesc masina si sa ma duc cu ea pe roti la service sa nu chem platforma.....
Multumesc pentru rabdare,
Emil
Nu am mai auzit de astfel de problema, sa ne tii la curent cu detalii si rezolvarea din service.
O posibila problema de electrica este data de descarcarea bateriei (alternator defect), curea accesorii tocita sau cu joc dat de rolele intinzatoare - nu mai incarca alternatorul bateria si astfel scadere tensiunii a produs acea eroare.
Iarasi eu, m-au sunat cei de la service astazi.
Mi-au zis ca nu isi dau seama de la ce este, ca mai cauta. In schimb au zis ca au reusit sa porneasca masina (nu mi-au zis cum) si culmea nu mai este nici o eroare si plus nu se vede nimic la diagnoza.
A ramas ca mai incearca si maine sa-si dea seama ce a cauzat problema.
Mi se intampla si mie uneori la E87 sa am pom de craciun in bord(ce-i drept nu mi s-a mai intamplat de peste un an), insa din cate am inteles e o problema comuna la masinile astea, dupa cum citez: "Various dash board lights (Christmas lights effect) and PDC Error
This is most likely to be down to a wet PDC unit located in the boot. This could be due to the filters in the wheel arches being fitted upside down by BMW."
Faptul ca nu a mai pornit pe urma posibil sa fie cauza secundara, legat de baterie ori ceva de gen.
Uite citeste aici mai multe:
http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=42653
E fix ca-n faza aia "de unde sa stiu dom'le ce scrie ca doar ii scrisul meu"... Asa si cu astia. Poate ar fi fost indicat sa fi mers la vreun service Honda :).
La obiect, ia masina de la BMW, oricum o tii degeaba acolo si vezi in ce am postat eu mai sus, desfa unitatea aia si vezi daca e umezeala. Fix de la aia e. Fix asa am patit si eu, si doar pe ploaie si umezeala multa pateam asta.
Edited by 23LKY
Salutare,
Nu am mai apucat sa va anunt... Am luat masina de la Bavaria vineri dupamasa.
Ca sa sumarizez: am platit 400 de ron la ei ca sa-mi porneasca masina :(
Nu au gasit nimic, nu au schimbat nimic, nu au lipit un fir. Suma nu este mare, nicidecum, problema mea este ca mi se poate intampla iarasi in mijlocul campului...
Tot ce mi-au sugerat a fost o resoftare (evident pe raspunderea mea...).
Seara buna
Edited by DayWalker
Incredibil!
Cred ca au bajbait pe acolo pana au zapacit totul,fara sa stie mare lucru si au pus-o la loc.
Supernasol.Daca prinzi momentul,fa niste poze,film,macar cu telefonul.Incearca si pe 1addicts si babybmw ,poate ai ceva cazuri similare manifestate pe acolo.
Edited by AdrianHH
sunt atat de prosti aia de la bavaria, mie mi-au tinut fosta masina o zi intreaga sa faca "diagnoze" la PDC, au zis ca e ars unul, l-am comandat, dupa o saptamana cand a venit am fost sa-l montez, mi-a tinut iar masina 6 ore si mi-a zis ca s-au ars alti 2 senzori, sa-i comand.
Am facut galagie, injuraturi ca tiganii, am luat masina si am plecat, am schimbat acasa senzorii intre ei de zor si au mers toti.
Adunatura de idioti, pe bani multi.
Salut
Am un X5 si trebuie sa duc masina la o verificare amanuntita mai ales a sistemului de suspensie care imi da o eroare si nu o mai poate sterge nimeni. As opta pt BMW-Filaret. La Bavaria cunosc cateva cazuri de dezamagiri. Mi-ati putea da un sfat, va rog? Multumesc
Pai am intrebat.... Nu puteam porni masina ce era sa fac ?
Ma rog, nu mai conteaza am trecut peste.
Trist este ca nu avem unde sa ne ducem masinile si sa fim siguri ca problemele se rezolva cinstit.
Daca acum cand am fost nevoit sa duc masina pe platforma la ei nu au gasit absolut nimic ce incredere poti sa mai ai in ei ca "stiu ce fac".
exact ce am zis mai sus tine masina in teste ca sa poate sa iti ia banii
ca de pornit masina puteai sa o pornescti si tu (cred) o tineai o noapte fara baterie si se reseta
Salut
daca te poti deplasa cu masina mergi la motor ag pitesti
am auzit doar lucruri bune despre ei :thumbsup:
