Evacuare dubla E39!
nik_romania
Treaba cu blowofful pe diesel e moarte curata pt turbina daca nu stiai :blink:
La mine oricum se aude descarcarea turboului cand iau piciorul din throttle .. turbo imi dezvolta in full boost 2650-2700milibari (dupa remapare)
265272[/snapback]
na, asta nu o mai stiam... La e39 am vazut un 530i fara catalizator :)) facea o galagie :)) la diesel tare am impresia ca o sa te afumi :)
  • Replies 66
Posted Images
Apropos de admisie , stii cumva ce rol au furtunele nr 5 si nr 11?
http://bmwfans.info/original/images/83841_p.png
Dar nr 6?
http://bmwfans.info/original/images/83572_p.png
265278[/snapback]
furtunul 5 trage tot aer iar 6 lasa mizeriile...cel putin eu dupa ce il desfac vad tot felu de mizerii acolo jos..frunze , gaze etc.
iar furtunul 6 din poza nr. 2 mi se pare ca se ocupa cu ungerea turbinei nustiu sigur...eu am desfacut odata si era ulei pe acolo , ce e drept nu mult... :blink:
In 11 se aduna mizeriile.
265380[/snapback]
prin 5 de ce isi trage din aripa aer cald ?
nr 6 din imaginea 2 din posturi de mai sus stii cumva ce rol are?
cand se ia piciorul din throttle presiunea din admisie unde e descarcata ? inainte sau dupa debitmetru si prin ce furtun?
http://bmwfans.info/original/images/128357_p.png
Edited by Spy525dA
Prin furtunul 6 (poza cu turbina) circula vaporii de ulei, trec si prin piesa 9 (HEATER ELEMENT) are rolul de a incalzii vaporii de ulei pt a unge turbina -> radiator -> EGR-VALVE -> motor
Prin furtunul 4 (poza cu turbina) vine aerul dinspre filtru si intra in turbina dar in acelas timp se creaza un vacum prin furtunul 6 care aduce vapori de ulei.
ce priveste presiunea din admisie ea nu se descarca se egaleaza ne mai fiind turatie presiunea gazelor de esapament e mica si nu mai antreneaza paletele intre timp motorul consuma aerul sub presiune aflat in radiatorul de charge si galeria de admisie
e greu de explicat :blink:
Edited by clauberty
265451[/snapback]
Sa inteleg ca furtunul 6 (poza cu turbina) aduce vapori de ulei din carter si ii reintroduce in admisie?
gazele de carter stiu ca sunt filtrate de un filtru special in prealabil pt a opri excesul de vapori de ulei si apoi reintroduse in admisie. Aceste gaze sunt introduse prin furtunul 6?
Ma gandesc la o solutie pt a amplifica zgomotul specific de blow-off pe care il face in 2000-2500 ture cand se ia piciorul din pedala de acceleratie. Cand i-am facut un test dyno fara filtrul de aer se auzea f tare.
A incercat cineva sa puna un filtru sport in locul celui standard?
sorry pt offtopic ..
Edited by Spy525dA
265457[/snapback]
Urmeaza sa imi iau zilele astea costa 170euro de la k&n (kit admisie directa) singura problema e ca motorul la e39 degaja f multa caldura iar filtrul daca il pui tre sa il pui intr-o carcasa de protectie ca sa nu traga aer fals ....
265411[/snapback]
numarul 5 vine peste 4...la debitmetru acolo :blink:
este vb de nr 5 din prima poza :blink: deci furtunul mic care vine din aripa
265473[/snapback]
ala am impresia ca directioneaza gunoaiele prin tubul 11 daca nu ma insel...ceva de genu...
Edited by kretzu_sla
265464[/snapback]
Tine-ma la curent cu ce rezultate obtii .. intr-adevar degaja multa caldura mai ales cand intra vasco :blink:
Ma gandesc la o varianta sa pun pe buton ventilatorul din fata radiatorului (cel de clima) ca sa intre mai taziu vascocupla ..
265411[/snapback]
Acest sistem s-a introdus la modelele mai noi,deoarece cele vechi aveau admisia de aer situata in dreptul rinichilor BMW.Au fost probleme deoarece multe masini au tras apa pe admisie si normal,motorul s-a stricat.
Furtunul este un bypass de fapt,pentru a trage motorul aer in cazul cand ar intra apa pe tubulatura principala.
Celalat furtun ajuta la eliminarea apei,inainte de a fi trasa pe admisie.
  • 3 months later...
Pna la urma cine si-a mai facut evacuare dubla pe e39 ? Eu ma duc zilele astea sa ma interesez... Ma gandeam sa ii pun sa mai traga o toba din zona punct. (12) din figura: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...402&hg=18&fg=10 , a mai facut cineva la fel sau ati facut tot traseul din galerie direct ? In ce priveste toba....nu e chiar asa de mare si sper sa nu fie nevoie sa ciopartesc masina. http://www.autoaccesorii.ro/standard_products.php?id=2744 Edited by duxter
Hamm...tocmai ca toba care o pun nu e asa de mare si m-am uitat asa, eu si zic ca incape, nici in stanga unde e locasul mai mare nu e bagata cu totul in el. Intrebarea ar fi daca e ok sa fac cum m-a traznit pe mine mintea, adica sa tai o parte din corpul asta: http://img225.imageshack.us/img225/249/25238468xn1.th.png la pct (12) acolo si sa trag de acolo. Sau sa renunt de tot la el ?
Asta e toba care o am acuma si mai vreau sa pun una: http://img225.imageshack.us/img225/5166/toba2ik6.th.jpg
Edited by duxter
