Webasto e39 520d
marilynm
Am tot cautat dar nu am ajuns la nicio concluzie.
Lamuriti-ma si pe mine, cand ar trebui sa porneasca?
A venit standard pe masina dar nu am functia timer pe MID (MID mare, cu OBC mic). Dimineata cateodata porneste cand descui masina, dar nu mereu, iar in unele zile chiar l-am gasit pornit.
Bateria e mereu incarcata, merg zilnic la Bucuresti cu masina si motorina nu o las sub 15L.
Fara optiunea de programare pe MID, porneste in momentul in care afara sunt sub +5 grade. Functioneaza maxim 30 minute sau pana cand temperatura apei ajunge la 90 grade. Eu am tot e39 520d dar nu a pornit niciodata cand deschid masina sau sa functioneze el de aiurea. Poti verifica pe un tester, vezi daca da vre-o eroare. Atentie ! daca mergi putin si au au trecut 30 min sau sa fi ajuns apa la 90 grade, dupa ce opresti motorul o sa-l auzi ca mai functioneaza, asa trebuie sa fie. El mai merge aproape 2 minute, apoi evacueaza gazele (o sa vezi ca scoate fum sub pragul de la sofer).
Salut! Sunt nou pe forum si nou in posesia unui bmw. Am si eu o intrebare, am tot cautat raspunsul la ea dar nu am gasit. Sper sa o adresez unde trebuie. Deci, am observat ca am webasto dar avea mufele scoase, i le-am ''infipt'' eu la loc, dar porneste de fiecare data cand descui masina sau cand deschid usa, portbagajul chiar si atunci cand aprind / sting lumina din interior, porneste pentru aproximativ 30 de secunde - 1 minunt apoi se opreste. Intrebarea mea este, e normal sa faca asa sau nu? Sau mai bine ii scot mufele si ramane cum a fost de cand am cumparat-o? Multumesc frumos.
Mentionez ca este vorba despre un BMW 320d din 1999 136 hp.
Ce anume porneste la el ? 1 min nu cred ca este suficient sa-si faca intreg ciclul de pornire . Ar putea sa incerce sa pornesca si primeste o eroare - de obicei de la pompa de circulatie apa sau flame failure - apoi se opreste.
Daca nu exista MID , in mod normal nu porneste decat odata cu pornirea masinii pt incalzirea apei din motor.
Se poate verifica cu un tester si Inpa .
Nu stiu sigur ce anume porneste la el. Se aude ca si cum ar baga putin aer, ca un fel de ventilator, apoi se opreste. Daca deschid masina imediat ce s-a oprit nu mai porneste, daca trece un minut dupa ce s-a oprit si deschid masina, usa, portbagajul chiar si daca sting/aprind becurile din interior iarasi porneste... dar niciodata nu depaseste un minut, chiar daca masina este calda sau rece (rece ma refer la cum este acum afara, pentru ca o am de o luna si acum cateva zile am vazut ca avea webasto mufele scoase).
