Nu mai vrea sa porneasca bmw 320d e46
Se poate schimba bobina ,solenoid parca se numeste:D
Atunci e clar. Si apropo. Userul @BOASKA vindea un electromotor pe forum. Nu stiu daca e vreo chestie de referinta dar cerea 200 ron pe el. Acum tu intelegi ce vrei. Nu zic ca ala e pretul de nou dar repet, din ce ai zis tu acolo inteleg ca ai fost pacalit.
Edited by ifx
Va spun din experienta ca in Romania este mai simplu, mergi la un baiat care are garaj sau lucreaza acasa, iti desface si constata ca sunt carbunii sau bobina, si costul reparatiei este mic. In alta tara, nu ii invata sa faca asa ceva, la ei duci masina, si inlocuiesc piesa defecta, indiferent ce problema are. Asadar 350 de euro a costat, asta e, ala e pretul acolo.
  • 6 months later...
apopos de userul Boaska , ieri mi-am luat-o si eu :sweat:
nu mai invarte electromotorul nici macar clic nu face, am dat de cateva ori si nu a pornit asa ca am pornit-o impinsa ca sa o duc la service, cat am stat la discutie acolo am tinut motorul pornit
am facut programare si am comandat electromotor pe Hella, 211euro, manopera separat
am parcat masina undeva in rampa cu gandul s-o pornesc in viteza maine la programare, si surpriza a fost ca a pornit sfert de 20 ori la automat, azi nu mai merge iarasi idioata, noroc ca mai am programarea valabila ptr maine
am intrat cu inpa, avea o eroare de malfunction am sters-o ptr ca ma grabeam cu gandul ca revine daca este permanenta nu a mai aparut, am facut si in dis un test nu am eroare pe ews si oricum a plecat impinsa deci nu e blocat
banuiesc 2 cauze: 1 contact defect ptr ca nu mai merge cu o cheie(are uzura pe caneluri)
2 electromotor il schimb maine
si asa este costa 350e min reparatia, sper sa rezolv rapid
am incarcat bateria, era descarcata la 50% undeva la 12.3v, in 3 ore s-a dus la 75% 13.6v si tot nu invarte, in dis nu am gasit erori stocate pe ews
daca aveti si alte idei raman dator
Edited by BOASKA
si esti sigur ca electromotorul este nou?? cerel pe cel vechi sau bagate sub masina si vezi daca la schimbat. sau pt o simpla siguranta ti-a luat banii pt electromotor. la noi se practica cam das sa schimbe o simpla siguranta si sa zica ca era electromotoru. fara contactul pus macar in pozitia 1 circuitul este inchis. deci nu are curent pe cablurile care sunt la elecromotor. si chiar daca ai avea contactul pus si ai face scurt intre fire plesneste altceva nicidecum electromotorul. curentul vine din instalatie nu din electromotor.....s-ar arde orice altceva siguranta releu cablu mai intai astea si dupaia electromotorul. asa fac mecanici bani din nimic. e un fel de tilharie cu acte in regula
O problema asemanatoare am si eu.
Pun contactul, se aprind toate cele in bord dar cand dau sa pornesc nu face nimic, ca si cum nu ar primi curent electromotorul. Dar dupa multe incercari de a o porni, sa zicem 5-10 min, porneste la sfert. Daca opresc motorul si incerc sa pornesc porneste la fel de bine dar daca il las oprit mai mult de 30 sec o iau de la capat. Am mai observat ceva insa. Cand imi reuseste pornirea inaintea de a porni dupa ce am pus contactul se aude cum se cupleaza ceva prin spatele volanului si atunci stiu ca sigur ca va porni. La fel si la oprire dupa 30 de sec se aude cum se decupleaza. In intervalul asta de 30 sec masina porneste la sfert de cheie ori de cate ori incerc. Ce poate fi? Un releu ceva...
Sal.Am si eu un BMW 320I din 2000 care dintrodata nu mai porneste dau la automat degeaba.
De vreo 2 zile am montat cd-player si statie pe masina totul bine si frumos pana azi cand am vrut sa mut masina,am pornito am mers vre-un metru cu spatele si sa oprit(nici gand sa mai porneasca),cand pun contactul apare numai becul cu airbag si kilometri in rest nimic si nimic nu mai merge(nici un buton nici aerul nmc)
Nu stiu daca are legatura asta dar acum vreo saptamana mi-sa aprins becul check engine.
