bmw 320 cd
Am un bmw 320 cd 150 cai 2005 si mi-a consumat 1,5L in 12.000km,si cand desfac busonul la ulei scoate fum cam mult.
Am fost la mai multi mecanici si mi-au spus ca este de la segmenti.Azi un prieten a sunat la un mecanic bun,zice el ca este bun}si mecanicul a zis ca aceste modele 320 din 2005 toate consuma ulei si ca este normal sa scoata fum pe la busonul de ulei.Poate cineva are un model asemanator ca al meu si imi poate spune daca a lui consuma la fel si scoate fum.
Va rog un raspuns
Va rog un raspuns
Ala nu este fum sunt gaze de carter .
Folosesc 5w 30 Castrol
Un mecanic a desfacut busonul si mi-a zis trebuie segmentata,asa devreme? la 180.000km doar este bmw si el ce naiba.
Am pus masina langa masina eu cu a mea si un prieten cu un bmw 320 2002,a lui nu consuma gram si nici nu scoate gaze carter,a mea de ce scoate ca este mai tanara cu 3 4 ani?
eu am un 320 dA an 06 imi papa si mie ulei. am cumparat-o vara trecuta si am circulat in belgia cu ea si nu am avut nici o poblema cand am mers acasa si iam dat blana pe autostrada am mers turata si atunci m-a anuntat ca trebuie sa completez un litru de ulei. nu cred ca este normal. am avut inainte o pisicuta si nu se intampla asa ceva.
Pai cum asa, tzi-a facut un test de compresie asa la ochiometru ??
Eu am motorul de 163 cp din 2005 ,consuma ulei de cand l-am schimbat ultima data .
Cauza cred ca e uleiul folosit Uultima data am bagat ulei bmw LLo4 -cred ca va fi si ultima data .
Am sa folosesc un castrol mai gros la urmatorul schimb ,
Despre gaze nush c sa zic ,am sa verifc la masina si o sa revin cu alte postari
1,5 l ulei mi se pare exagerat..mie mai mult de 600-700 de ml la 15000 nu imi papa..eu folosesc castrol 0w40
Depinde si cum a fost condusa masina, unde, 12 mii de km de romania sunt 30 de mii de km de germania.
Consumul de ulei indicat de tine nu este exagerat, este perfect normal, dar ca sa fii impacat da o tura la
reprezentanta, nu pe la ochiometristi :)
7. The function and consumption standard of engine oil
The engine oil is one of the most important operating fluids in a combustion engine. The principal functions of the engine oil are: lubrication, cooling and prevention of corrosion and sediment. It is a technical necessity that every combustion engine consumes engine oil. For this reason, engines with a high-speed concept tend to have higher engine oil consumption than other BMW engines. The level of the engine oil consumptions is greatly influenced by driving style and by the fuel used. For BMW spark-ignition and diesel engines, the maximum permissible engine oil consumption is 0.7 l/1000 km. Because of their increased power output and torque, M engines have a maximum permissible oil consumption of 1.5 l/1000 km. Oil consumption up to above specification according with technical standard, belongs to normal range. The oil indicator/warning light is a feature from BMW to remind the driver to check and refill the oil. It does not indicate any fault or defect. Please contact your nearest authorized BMW dealer in such a case.
