Hot Starting Fix - Range Rover BMW Diesel - P38 DT DSE
tudorbutnaru
Stie cineva cat de bine functioneaza...daca a mai vazut montat...si cum se monteaza acest releu???
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-Starting-Fix-Range-Rover-BMW-Diesel-P38-DT-DSE-/130220352393?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e51bce389
Sau...Cum pot repara un injector cu fir la 525td???... fara sa fiu nevoit sa cumpar unul nou..(varianta pe care am luat-o in calcul).Multumesc anticipat!Cu stima!
NU stiu daca iti rezolva problema. , depinde ce motor ai.
Daca ai motorul 2.5 TDS M51, problema pornirii la cald vine de la pompa de injectie, in speta e o pompa Bosch VP 44 folosita pe multe masini,
Se verifica usor.. cand esti cu motorul la cald torni niste apa rece pe capul pompei, sa ai o sticla de 2l pregatita prin masina. Daca dupa asta porneste usor, ala e vinovatul.
Vestea buna e ca se poate reconditiona.
am folosit eu device'ul ala la range. Functioneaza perfect si e ieftin.
Pacaleste ecu sa creada mereau la pornire ca e foarte frig afara si mareste avansul la maxim, scapi de problema pornirii la cald.
Vine si cu instructiuni, eu l-am montat la un electrician.
Pompa e un model mai vechi, VP37 nu 44.
Edited by marilynm
Motorul e 2500 td (nu tds) si am incercat varianta cu apa pe pompa la un service specializat :blush:
Problema e ca acum porneste si la cald si la rece la aproape la fel de greu...si din cate am inteles de la colegii de pe forum ar fi n'shpe mii de variante [senzori ax came, injector fir,pompa sub scaun sofer(n-am)etc.]tester-ul vede parametri in pompa si injectoare ca fiind ok...acum marea mea dilema,in conditiile in care toate service-urile imi dau teme de lucru diferite...de unde sa incep reparatiile cost efficiency...Stima
poi iao de la ce`i mai simplu.
verifici senzor ax cu came
verifici injectoare
pompa de injectie (partea electronica) iar in cazul in care e ok, ramane mecanica la pompa.
si mai are si pompa un senzor, care lucreaza pe debitul de motorina daca tin minte bine, un mecanic care s`a mai confruntat cu asta stie mai bine despre ce e vorba
despre ce releu intrebi daca il gasesti in tara?
...despre releul asta vb...sau ceva asemanator, care sa fie deja montat pe o masina, sa-mi dau seama care sunt urmarile(plusuri si minusuri).
Multam pt. info. Am prins putin curaj, oricum merita la banii de pe ebay sa fac o incercare...stii cumva daca il(releul) gasesc si in tara???Cu stima.
Buna!! Eu am acest releu montat pe masina si acum porneste la sfert la cald.
Mai am unul, daca te intereseaza, 500lei.
Vand Kit pornire Bmw. Acest modul rezolva GARANTAT problema generala a pornirii greoaie la cald, datorata defectiunii capului hidraulic al pompei de injectie, la motoarele de 2, 5 cmc TDS montate pe BMW, OPEL si LAND ROVER intre anii 1997 si 2002. Se monteaza foarte simplu pe masina, necesitand cunostiinte minime de electrica. Produsul este nou, sigilat, prevazut cu instructiuni de montare. Pret 500lei neg. Tel 0742755430
Vand Kit pornire Bmw. Acest modul rezolva GARANTAT problema generala a pornirii greoaie la cald, datorata defectiunii capului hidraulic al pompei de injectie, la motoarele de 2, 5 cmc TDS montate pe BMW, OPEL si LAND ROVER intre anii 1997 si 2002. Se monteaza foarte simplu pe masina, necesitand cunostiinte minime de electrica. Produsul este nou, sigilat, prevazut cu instructiuni de montare.Eu am unul montat pe masina si functioneaza perfect Pret 500lei neg. Tel 0742755430
