Increased emissions si check engine
Guest Pole
Am primit mesajul "Increased Emissions" insotit de check engine in bord, mesaj pe iDrive cu have problem checked by bmw bla bla.
Insa, totodada am sesizat si un fel de pierderi de putere, de fapt nu pierderi, ci ca niste goluri de aer, ca si cum nu ar raspunde la acceleratie pt o secunda, doua.
Debitmetrul este schimbat, intrucat aveam de mult o eroare pe MAF, nu este de aici.
Am sa merg la tester, insa sunt binevenite opinii sau daca a mai patit cineva.
Pe net am gasit ca ar putea fi electrovalva EGR.
Eu am patit acelasi lucru, si era de la DPF infundat... Dar din cate am citit pe aici, nici tu nu mai ai DPF, deci ar putea fi de la EGR...
EGR ma gandesc si eu, desi nu inteleg de unde acele "pauze" in care nu accelereaza, pur si simplu e ca si cum ar fi in vid pentru 1 secunda. asta la turatii joase, am observat ca daca "ii dau blana", nu are pauze.
Este sigur de la egr. eu mi-am blocat egr-ul ca masina sa nu mai recircule gazele,asta pt mai putin lag si un motor mai curat si mi-a aparut exact aceeasi eroare. dar se poate scoate din soft. la tine e posibil sa fie cam murdar si sa nu mai functioneze bine. pune un tester pe ea si dupa dai jos egr-ul si electrovalva si le cureti
bun, deci masina mea doreste sa ma ucida sau cel putin sa imi dea ceva forma de alienatie mintala.
Eroare a disparut astazi din iDrive, check engine s-a stins, totul a revenit la un normal absolut.
Cu toate acestea, am pus-o pe tester si am zero erori, nimic, nada.
Am uitat sa precizez ca aceasta eroare a mai aparut de vreo 3 ori in trecut, inaa de fiecare data, daca dispare din iDrive, nu mai apare pe tester nici in Shadow Memory.
Trebuie prinsa exact cand apare, nu vad alta varianta. Este genul de mister BMWTM.
Nu inteleg.
  • 8 months later...
Va salut, astazi am facut revizia la masina, am curatat si EGR-ul. Am plecat de la service totul bine, am ajuns la munca totul bine. Acum cand am plecat am pornit masina si mi-a aparut Increased emissions si check engine aprins pe bord. Masina trage in continuare, nu simt nici o modificare. Care poate fi cauza acestei erori?
- Masina este e90, 320 diesel 163 cp. Multumesc
Am pus masina pe tester . Eroare la bujia 3 si 4. Am sters eroarea , am mers un pic dupa care a reaparut. Am sa schimb bujiile saptamana asta sa vedem ce se mai intampla. Am sa verific si furtunasele. O seara buna!
la fel am si eu 3 si 4 .Urmeaza sa le schimb .
