ce este PUMA Measure 29604954 ?
bogdanbalasa
  • 11 months later...
  • 4 years later...
  • 5 years later...
Salut!
Reinvii și eu acest topic.
Am o problemă de aproximativ 1 an de zile și anume la 5/10 porniri, îmi apare mesaj “engine oil low” și apare sub minim în idrive”.
Pana să văd ca e o problema de senzor, ma tot uitam ca disperatul la nivel.
L am înlocuit aproximativ acum 5 ani tot cu unul original.
Acum când să iau codul să mă pregătesc să l schimb din nou văd ca apare mesaj în dreptul piesei “consult the Puma measure înainte de înlocuire” .
Pe ista niciodată nu apare eroare de senzor nivel ulei.
A mai avut cineva probleme? L aș înlocui direct să nu mi bat capul, doar ca e vreo 400-500 lei și îmi e să nu facă la fel cu unul nou.
Problema pot să zic ca a apărut după ce am avut mașina intr un service pentru înlocuire ceva garnituri de la motor + schimb ulei, deși nu văd legătura.
Edited by WIN60
Am făcut un test în ista la senzorul de nivel ulei care se pare ca este și cel care da calitatea și temperatura.
Am atașat documentație din ista privind procedura de verificare/diagnosticare senzor nivel ulei care de fapt are 3 senzori în el:
- senzor temperatură ulei
- senzor calitate ulei
- senzor nivel ulei
Explica foarte clar acolo care e treaba, inclusiv de aici a plecat “calitatea uleiului” privind service ul cerut de mașină mai repede.
Fără erori pe diagnoză, nu are rost să schimbi senzorul respectiv, dacă în 2 minute cu motorul turat se actualizează nivelul de ulei și este OK, e în regulă.
Totuși niciodată nu am avut probleme să facă așa, posibil ca senzorul de calitate ulei “ condition sensor” sa fie defect și de acolo problema, dar nu poți verifica.
Calitatea uleiului poate influența măsurătoarea nivelului de ulei.
https://imgur.com/a/LSe3Xtj
Am pus pozele acolo ca sunt mai multe și nu pot să le pun la calitatea maximă.
Edited by WIN60
