probleme cu apa sub bancheta din spate
sub bancheta sau pe mocheta unde pui picioarele ?
sa nu ai aceeasi problema de scurgere incorecta
http://www.youtube.com/watch?v=PSrYkslQHIQ
http://www.youtube.com/watch?v=NoqN6uIH-Hg
deci sa ma uit la scurgerea de la usa si de chedere? :rolleyes: mersi mult
deci sub bancheta. cand ma asez pe bancheta ma ud
la e46 si e39 problema este de la acea folie care daca s-a dezlipit intr-un colt pierde apa in interior si deci trebuie relipit acolo
testul este foarte usor de relizat dupa cum poti observa
daca e bancheta uda atunci problema este in alta parte
cel mai probabil apa vine de sus, trapa, hayon.
  • 7 months later...
Salutare,
Acum 2 zile am devenit proaspatul posesor al unui bmw 120d...sunt foarte incantat de masina,merge foarte bine insa am o mica mare problema :)
Dupa prima spalare, bancheta din spate mi s-a udat...am dat o la o parte si dedesubt in stanga si dreapta imi intra apa de undeva
Prin fetele de usi zic ca nu ar avea cum...tin sa precizez ca mocheta de la picioare este perfect uscata
Apa este doar sub bancheta spate? cum ati rezolvat problema? ce sa fac? acum stau cu bancheta la uscat si chiar as vrea sa o pot pune la loc :(
  • 1 year later...
Salut!
Sper sa ajute pe cineva.
Eu am un seria 1 120d 2005 si am avut problema asta cu apa dar la mine era in tot portbagajul.
Problema era ca avea chederul de la stopul dreapta spate pus aiurea(masina a fost vopsita integral) si nu etansa iar la ploaie se scurgea apa acolo.
M-am chinuit vreo 3 luni sa descopar.
  • 3 years later...
buna!
Ai gasit pana la urma problema? Am si eu aceeasi problema, si nu stiu de unde intra apa. Poate ma poti ajuta cu un raspuns? Multumesc
buna tuturor,am un BMW seria 1 din 2005 si am o problema imi intra de undeva apa sub bancheta din spate. A mai patit cineva asa ceva? As fii recunoscator daca m-ati putea ajuta sa rezolv problema.
Buna!
Ai reusit sa ii gasesti buba? Am aceeasi problema. Speram sa ma ajuti cu niste informatii. Mersi!
Buna ziua , sunt posesor de bmw seria 1 e87 116i si am avut aceiasi problema cu apa sub bancheta , mentionez ca lucrez la o rep. auto deci am avut access la un elevator si la toate sculele posibile . Surpriza a fost cand am gasit mai exact pe unde intra apa , aceasta nu se scurgea de nicaieri ci pur si simplu era in caroseria/sasiul masinii , sub bancheta exista centurile de siguranta x3 iar pe langa gaurile care tin centura de siguranta mai exista 2 gauri cu filet unde , banuies , in mod normal ar fii trebuit prins ceva ... pe acele 2 gauri imi intra in cazul meu apa in masina , solutia gasita de mine a fost urmatoarea : Sub masina in partea din spate pe fiecare dintre parti respectiv stanga+dreapta exista 2 capacele de scurgere undeva in zona carenajelor de la roti , am scos cele 2 capacele de scurgere pentru eliminarea apei (a curs in jur de 50l) iar dupa aceea cele 2 gauri despre care v-am spus mai sus le-am infundat cu suruburi pe care in prealabil le-am uns cu silicon de etansare si de atunci nu mai am nici un fel de problema cu apa in bancheta.
Si ca mentiuni tin sa va spun ca la mine apa era doar si strict sub bancheta , totul era uscat in rest si podeaua masinii si pe laterale si spatarul banchetei.
  • 6 months later...
