Probleme Claxon
Probabil releul.Cauta un loc unde nu e zgomot inchide portierele si apasa clanxonul.Daca auzi un ticait de fiecare data cand apesi releul e bun si problema e de la melci.Ori nu ajunge curent la ei(siguranta arsa) ori e firul impuscat pe undeva.Poti verifica cu un bec:In timp ce e clanxonul apasat pune firele la un bec (de 12v) si vezi daca se aprinde.Daca da sigur sunt melcii. Edited by nik_romania
asculta la mine....
nu e nici-un releu stricat... da jos volanul, si celelalte subansamble si vezi ca o sa dai de o banda din plastic care are pe ea mai multe fire...nu stiu cum se numeste in termeni si vezi ca unul este intrerupt sau chiar mai multe tinand cont ca nu-ti merge airbag-ul.. banda aceea se strange si se desface in timp se iei viraj stanga dreapta... acolo am gasit eu buba la claxon...succes...
asculta la mine....
183851[/snapback]
Merci o sa il desfac sa vad.
  • 5 years later...
Azi am avut o problema tare ciudata cu masina, am tras pe dreapta sa astept pe cineva si nu am mai oprit motorul, deodata a inceput masina sa claxoneze singura de nebuna timp de vreo 4-5 secunde! :blink: Cand am plecat la un interval de 5-10 minute, la fel, a inceput iar sa claxoneze! Care ar putea fi cauza? Nu mi s-a mai intamplat pana acum.
  • 7 years later...
