e90 ramas fara sunete
salutari. problema este urmatoare. masina nu mai are absolut nici un sunet. de la muzica pana la sunetele de atentionare din bord si sunetul de atentionare senzori de parcare. la casetofon primeste cdu il citeste, dau play la melodie dar nimic, nu se aude nimic.s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema?
verifica sigurantele
Eu am patit o chestie asemanatoare la luminile interioare cand am pus bec alb la portbagaj,s-a ars o siguranta si numai se aprindea nik
poate ai si tu la fel o sig arsa
Salut,la fel am patit si eu intr-o zi,
La mine si-a revenit in momentul in care am parcat masina,am oprit motorul insa nu oprisem farurile iar cand am deschis usa m-a atentionat ca le-am lasat aprinse si asa si-a revenit....ciudat oricum...incearca si tu asa poate isi revine.
Edited by daniel_
mersi de sfat.
Hmm, ciudat... Credeam ca ti-a picat unitatea ccc sau modulul bluetooth. Eu asa am patit, a picat modulul bluetooth si n-a mai mers nimic, nici nu se mai aprindea ecranul. L-am scos din functie si a repornit navigatia cu toate cele...
Poate ai apasat din greseala butonul "mute" :)
cand ti-a cazut modulul bluetooth cum ai rezolvat prob? nu e de la butonul "mute" :)
ideea e relativ simpla. tu ai amplif la auto iar sunetul nu iti mai merge deoarece s-a intrerupt fibra optica. acum tr sa verifici toate modulele care sunt inseriate pe fibra sa vezi care e mort<lucru asta nu se poate face pe tester doar fizic vezi care e ala unde iti vine lumina pe fibra si nu scoate nimic<posibil sa fie vro mufa scoasa pe undeva iar personal iti recomand sa incepi verificarea de la dopul de progamare pe fibra>
Asta-vara a incetat din viata modulul bluetooth. Se afla in portbagaj. I-am scos mufa si a pornit navigatia. Apoi cineva a instalat o "bucla" pentru a nu ramane in aer fibra optica (nu mergea magazia de cd-uri daca nu facea asta). Acum functioneaza tot mai putin modulul bluetooth care a fost scos din circuit. Dar nu ma deranjeaza, oricum nu-l foloseam.
Nu are amplificator masina lui.
mufa cea mare? ca mai este si una mica.se scoate cu contactu pus sau nu?
Scoate si tu cheia din contact inainte sa scoti mufele. Iar mufa nu mai stiu sigur care e...cred ca aia din spatele modulului cum te uiti la el, cea dinspre bancheta. Oricum nu are ce sa pateasca, le scoti pe rand, bagi cheia si vezi daca merge.
daca fac chestia asta, ce merge si ce nu mai merge ca sa stiu la ce sa ma astept.
Edited by g.alin
