motor zgomotos
am pus acest filmulet in ideea ca poate o sa descopar din ce cauza se comporta asa, ainceput sa faca zgomotul asta de o saptamana.i-am schimbat uleiul si filtrul in prima faza pt ca masina am cumparat-o de curand,cu toate ca in cartea service spunea ca s-ar fi facut. la relanti are zgomotul ala de tacheti dar din ce m-am mai interesat e posibil sa fie de la lantul de la distributie sau volanta, iar de curand are o mica vibrare la plecarea de pe loc, in mers nu se simpte absolut nimic nici nu vibreaza, iar zgomotul de la motor se aude pana in 1000 rot/min e posibil sa fie lantul de distributie slab. Astept pareri daca a mai patit cineva la fel. am uitat sa spun ca motorul e 2l cu doua axe de 143 cp
Si eu zic ca e lantul mai bine te duci si il schimbi sa nu te trezesti cu vre-o belea pe cap
sal,
nu imi prea dau seama din film la ce sunet te rereri. si eu am acelasi motor. la mine imi pare ca are un sunt ciudat de ceva vreme, dar corelat cu acceleratie. ca un fel de bataie discreta, care la ralanti nu se aude prea tare, dar cand accelerez se aude mai tare.
daca tu zici ca zgomotul se aude pana in 1000 rot., nu stiu ce ar putea fi, dar poate fi lantul.
oricum, du-te la o verificare, la cineva care a mai schimbat lanturi, pentru ca o sa iti poata spune exact daca sunetul e de la lant.
eu am schimbat lantul , dar se auzea clar la lantul are bataie. se auzea la ralanti, si chiar si in mers
daca a fost schimbata distributia, nu poate fi lantul. dar nu trebuie exclus nimic. si eu am schimbat acu 20k lantul, si acum am sunet care seamana cu al tau. la mine se auzeau si sunete de la fulie, si am schimbat-o. acel sunet a disparut dar a ramas asta. sunt foarte curios ce e. nu seamana a lant. dar nu vad ce ar putea fi altceva, deoarece motorul trage mai bine ca niciodata
am mai ascultat o data. ai exact acelasi sunet ca si la mine !! nu cred !
marti ma duc la service sa vad ce este. daca nu ajungi pana atunci tu, o sa iti dau de veste. nu seamana a zgomot de distributie, pentru ca eu am avut probleme cu distr. si sunetul era diferit. ala de la distr.e sunet inconstant. asta suna cumva uniform.
nu mai pot de curios ce e !
ok,te-am inteles toata treaba asta e la relanti la mine, la mecanic am fost si ca ar fi ceva normal la diesel dar nu facea zgomotul asta,ok mersi
Si la el tot doar la relanti se auzea... iar odata cu apasarea pedalei de acceleratie se diminua si sunetul pana disparea complet.
Edited by ad!tza
chiar te rog, eu cu siguranta nu o sa ajung asa repede la un mecanic,sper sa fie ceva usor
nu. am observat ca ai ceva sunet si la pornire si oprire da nu stiu ce e. oricum, zgomotul vine din partea din spate a motorului nu? si acolo e si distributia. de asta imi pare mie ciudat.
si zici ca nu a sunat de la inceput asa? aveai doar sunet curat de motor ?
in legatura cu marea priblema, am mers azi la mecanic si a descoperit de unde vinea acea vibratie si acel tacanit, vibratia era de la carcasa filtrului de aer toata cutia aia,iar tacanitul nu l-am rezolvat dar e descoperit si ala, vine de la conducta turbinei are un sistem de sigurantare,iar de la suflul turbinei acel cauciuc din interior s-a tocit, presat si vibreaza siguranta aia. in legatura cu aceasta problema si mecanicul a ramas masca cum de poate vibra atat de tare bordul de la carcasa unui filtru de aer. uh mare usurare, verifica si tu e posibil sa fie aceeasi problema
sal,
am fost si eu azi la service. au auzit si mecanicii sunetul care il am eu. ce-i drept trebe ascultat cu atentie in mers sunetul, sau chiar si pe loc. se aude din habitaclu. e un fel de zornait continuu, legat oarecum in intensitate de turatia motorului, inclusiv in frana de motor se aude. cand scot din viteza dispare imediat.
nu au stiut nici ei ce solutie sa imi dea. de la fulie nu e ca e noua , si de la distributie nu pare sa fie, in sensul ca sunetul e uniform, constant, iar deobicei cel de la distributie nu e uniform, liniar.
restul componentelor sunt in regula, role etc.
chiar nu imi dau seama ce sa fie. acum cred ca astept sa vad daca se amplifica sunetul desii de vreo 2 luni parca e acelasi.
daca aveti careva idei, propuneri ?
ms
