Problema pornire 330XD
Salutare la toti....poate ma ajuta cineva cu o idee. I-am luat nevestei mele un 330xd e46 din 2003 , masina de germania,impecabila,....si povestea frumoasa a fost pana a dat frigul. La -3c , trebuie sa dau la automat cam 10sec iar la -10 porneste abia knd e pe terminatebateria. Am fost la tester...au iesit bujiile arse.Am schimbat 5 , una nu a vrut sa se desfaca.A doua zi = la fel. Am schimbat si releul de bujii = la fel. Un electrician mi-a aratat cum se pun bujiile pe direct...el zice ca , calculatorul nu da comanda releului.Am incercat pe direct,se aude releul si = nimic.Nu stiu de unde sa incep.Am schimbat si filtrele(mot+aer) cu toate ca nu era timpul reviziei si e la fel.Am verificat siguranta bujiilor,e ok...la releu ajunge curent.Mai are cineva problema asta????? respecte
Daca bujiile sunt bune, releu e bun, se verifica pompa de sub mașina. DupĂŁ se verifica daca nu cumva se dezamorseaza sistemul de injectie. DupĂŁ se verifica injectoarele si pompa de ĂŽnaltĂŁ iar in final cel grav compresia motorului.
