pompa benzina e36
arh.ciprianpopescu
ridica bancheta masini si acolo vei gasi un de tabla prins cu 4 suruburi ,sub acesta vei gasi pompa de benzina , cel mai usor e sa scoti furtunul de la retur din pompa (il bagi intr-o sticla pentru a nu iti arunca benzina prin masina) si apoi pui contactul si vezi daca baga benzina cu presiune in sticla) si cam asa o probezi sa vezi daca merge , acum daca vrei sa vezi si daca baga la presiunea care ar trebui e mai greu :D dar pentru a vedea daca merge sau nu poti incerca asa . bafta
http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem-parts-department-diys-faqs/8287-e36-fuel-pump-diagnosis-replacement.html
cu contactul pus, fa punte cu un fir pe pinii 30 si 87 la releul pompei din cutia de sigurante, vezi poza din link (releul scos din stanga) se aude benzina tasnind in injectoare, un fas continuu.
Tasneste benzina din injectoare? :unsure:
Nu se aude ninic cand fac punte la releu intre 30 si 87... cu contactul pus.
NU TREBUIA PUSA STICLA PE FURTUNUL SUBTIRE- TUR.... eu am pus pe retur- ala gros cum ai zis..dar nu stiu daca e bine
