Imbinare turbo cu filtru particule la E90
bbi
  • Replies 73
Am scris mai sus, "increased emissions"...
La mine nu apare nici o eroare insa banuiesc poate din cauza ca scapa gaze pe la turbo si presiunea e mai mica. cum ar fi cea mai mare prostie acest dpf.
pe tester la mine arata ca ultima regenerare sa facut acum 42.000km.
Si la mine a aparut doar de 2 ori eroarea, si a 2a zi disparea..
update
mi-am anulat filtru de particule atat fizic cat si din soft insa problema este ca mecanicul care este colaboratorul si reprezentantul celui care mi-a anulat filtru din soft mi-a scos tot din filtru chiar si catalizatorul. Va dati seama ce oameni, muncesc doar fizic fara sa puna capul la contributie.
Acum masina scoate un fum la ralantii. ce este de facut? ce sfat imi dati?
Facusi treaba...ti-am zis sa lasi catalizatorul la locul lui. Catalizatorul era primul, imediat dupa turbina si in continuarea acestuia era continutul dpf. Ideea e ca nu din cauza catalizatorului scoate fum la ralanti (catalizatorul modifica noxele, dpf-ul opreste fumul). La tine e alta problema. Schimba filtru epurator, vezi turbina in ce stare e... Edited by Alex Nastase
pai treaba este ca eu le-am spus sa lase catalizatorul la locul lor si ca in interior exista catalizator insa ei au scos tot. dupa ce am vazut ce sa mai zic am ramas uimit. Turbina este reconditionata noua este pusa acum 200 km. filtru epurator l-am scos acum 10.000km mam uitat sincer la el era din plastic, era curat acum eu stiu daca trebuie schimbat.
Daca e din plastic nu mai trebuie schimbat. Ce culoare are fumul?
nu este nici negru si nici alb este asa gri insa foarte foarte intepator. in 25km care i-am facut teava cum era ea curata sa inegrit. poate sa fie si de la soft din anularea dpf?
Este normal sa se faca neagra teava, asa e si la mine, de cand am scos DPF-u.. Iar fum la relanti, scoate doar cand o pornesti dimineata sau cand stai la relanti mai mult de 15 min, incepe sa scoata fum(alb-gri)?
Sau scoate tot timpul la tine?
Edited by mdln
daca o las mai mult de 10 secunde la ralantii e gata scoate mult si e foarte intepator mirosul, ba mai mult dimineata cand am plecat am o portiune de 1 km care trebuie sa merg cu viteza a I a si in spate se vedea cum iese fum si se disipa in sus.
Hm...Esti sigur ca ti-a anulat corect filtru din soft? Fum albicios scoate cand e in regenerare... la ce firma ai facut anularea?
La un colaborator din Suceava la TCM Turbo. A copiat softul meu l-a trimis la TCM in bucuresti am asteptat 1 ora apoi l-a primit si la pus pe masina.
I-am trimis mail din nou domnului de la TCM turbo daca nu sunt multumit ma duc sa imi puna vechiul soft si sa imi dea banii inapoi si caut in alta parte insa in zona la mine Suceava e greu de gasit de fapt este singurul in zona care face asa ceva.
Nu are voie sa scoata fum la ralanti, hai sa zicem un puf la pornire, in rest nu are voie!
Ti-am zis ca TCM turbo nu e laudat deloc... Vezi ca e o firma, completcip sau ceva de genu in zona ta, Iasi parca. Am auzit ca sunt buni.
da am discutat si cu ei inainte insa mi-a fost mai usor in suceava ca era mai aprope plus ca nu aveam timp. insa am sa il sun maine pe baiat sa ii spun sa imi puna vechiul soft si merg la iasi la chiptuning http://www.completechip.ro/
Despre ei e vorba, da... Iti dau banii inapoi cei de la tcm?
asa am vorbit cu ei ca daca nu imi convine. asa ca maine ii sun si le spun ca imi vreau banii inapoi si sa imi puna softul vechi. Am sa ma duc la iasi. Crezi ca daca merg 150km in regim de avarie ca banuiesc dupa ce imi pune softul original al masinii, va aparea erori, va fi vreo problema?
Nu cred ca va intra in regim de avarie din moment ce nu mai intampina rezistenta in evacuarea gazelor, asa cum se intampla cand e dpf-ul infundat de tot... In cel mai rau caz porneste regenerarea in mers si s-ar putea sa scoata fum, dar nu te panica, ea isi urmeaza ciclul regenerarii, nestiind ca de fapt nu mai exista dpf... Deci mergi linisit.
Abia acum vad topicul si ma minunez... cati bani cheltuiti, cati mecanici nepriceputi si problema tot nerezolvata. :blink:
Orice alt sfat acum e cam de prisos.
Imi pare rau ca n-am vazut mai devreme. Il recomand cu caldura pe Dragos Stacescu (Completechip) din Iasi.
Trebuia sa mergi de la inceput la el.
In ce priveste scaparile de gaze la turbina... la imbinarea dintre corpul turbinei capacul de fonta este o garnitura de otel ce se deformeaza controlat si inchide perfect zona aia. Probabil cei de la reconditionari au pierdut-o. Ma indoiesc sa fi facut destul cea pusa de tine.
Eu as cauta la dezmembrari un catalizator si l-as monta. E mai bine sa ai catalizator pe masina.
Salut din nou, am fost si mi-am pus softul original pe masina. masina nu mai scoate asa mult fum acum la ralanti si merge bine, trage foarte bine si nu a aparut nici o eroare deocamdata. am facut in jur de 100km. ce ziceti mai este necesar sa fie anulat din soft? sau dupa un timp mai mare apar erori in bord
maine sunt programat la completchip la iasi pentru anulare dpf din soft, cu toate ca a primit recomandari bune de la voi, mai intreb odata ce stiti despre ei sunt profesionisti, ca dupa atata poveste cu masina chiar imi trebuie cineva cu experienta
o seara buna
