NU mai pot porni masina!
buna seara,
Va rog ajutati-ma .....!!!
Ma confrunt cu problema de a nu mai putea porni masina. 320D , NFL , an '99.
Masina a pornit ok.. ture prin oras, etc...
In timp ce era pornita , ma joc cu blocarea usilor ( butonul dedicat). Opresc masina si cand dau sa repornesc nu ma mai lasa sa dau la automat....pur si simplu imi blocheaza "ultima treapta, treapta de pornire".
Am mai patit o data acest lucru, mecanicul jucandu-se cu cheia. Nu stiu ce combinatie de butoane a facut si a pornit din nou.
Nu stiu ce sa fac , nu mai pot porni masina nici cu cheia cealalta!!
Am scos borna de la baterie, am lasat-o 40 de minute, dar tot nu vrea!
Oare ce poate fi problema si cum as putea sa o rezolv?
Trebuie "reimperecheata cheia"?
Poate vb prostii.. va rog cei avizati un sfat! Ideea e ca a ramas in parcare , si nu o mai pot porni nici cu cealalta cheie! Poate ma va ajuta un tester sau...?
Multumesc,
buna seara,
Multumesc,
s-a defectat partea mecanica a contactului,butucul!!
salut,
Ok , ok.. s-o fi defectat.. asa pur si simplu si dintr-o data!???
Masina mergea, eram oprit pt 2 minute, ideea e ca am specificat mai sus ca m-am tot prostit cu butoanele de la cheie si cu butonul de la " blocarea usilor"si in timp ce era o usa deschisa. ( poate n-are nici o treaba cu asta, doar mentionez).
Voi ziceti butuc, altii zic ca e vb de imobilizatorul eletronic care nu mai recunoaste cheia si de aia nu ma lasa sa pornesc!
Am reinitializat cheile ( amandoua) si tot nu reusesc sa pornesc.
Un "mecanic' imi spune ca e de la imobilizator, ca nu mai citeste cheia ( desi eu pot bloca si debloca usile din telecomanda) celalalt imi recomanda sa "trag masina pana porneste" ca ar fi problema de la electromotor.
Deci deja incep sa ma "crucesc" :( !
Nici nu stiu ce sa fac , ideea e ca se aprind toate becurile in bord ( cele care trebuie , ca de obicei cand pui contactul in pozitia 2) dar cand sa dau la automat ... pauza! Nu invarte nimic , nu se aude clicket sau altceva.
ti-a murit electromotorul
probabil platoul de carbuni si/sau starterul
eu am patit la fel la masina mea
am oprit intr-o parcare si cand m-am intors in 5 minute nu a mai vrut sa faca nimic
am impins-o 3 metri si a pornnit, dupa vcare a 2 zi m-am dus si am reparat electromotorul
platoul de carbuni era praf si solenoidul ( sterterul ) era topit
Edited by claudiuBWR
Poate sa fie si de la electromotor. Dar totusi trebuia macar sa auzi bobina cum arunca bendixul. Sau poate e bobina dusa?
Acum daca vrei sa excluzi chestia asta poti sa testezi electromotorul sau e varianta mai cruda cu trasul. Dar totusi daca faci chestia asta sa nu tragi de ea juma' de zi in speranta ca porneste.
salut,
Am ajuns in parcare, deschid masina, pun contactul si....porneste!!!
Am plecat de acasa cu gandul sa o tractez, sa vedem daca o pot porni sau nu!! Se pare ca a pornit. Am oprit-o si pornit-o de cel putin 10 ori, in speranta ca poate va "claca" din nou. Se pare ca deocamdata nu mai face figuri.
Am plecat repede si am pus-o la cineva pe tester. Sincer, nu prea cred ca ceea ce mi-a zis poate fi adevarat, sau poate el e un mecanic prea bun ca eu sa contest cele zise. Oricum se bajbaie si nu poti fi sigur....
Prima data a zis ca poate fi releul de la bujii ca ii da nu stiu ce pe tester, apoi ca-i da si ceva la bujii. Apoi ca da eroare la injectorul cu fir , apoi ca imi da eroare la faruri :) ( WOOOOOWWW ) apoi ca imi da eroare la toti cei 4 senzori de parcare spate (PDC). Intr-adevar langa el eram si citeam si eu acelasi lucru!
1. in bord nu am eroare la faruri
2. PDC-ul functioneaza bine-mersi, niciodata n-am avut probleme cu el si nici acum nu am ,merge!!
3. Injectorul cu fir ( cand e dus) are.. si da niste simtome masinii , ok , e vb de pornirea greoaie , consum, alte nebunii , dar eu nu am avut si nici nu am probleme care sa "aduca" a injector stricat.
4. am inteles ca ai putea porni si fara bujii in stare buna, eu nu ma pricep si m-am mirat cand l-am auzit spunand asta , dar daca el stie.. stie!!
5. sa fie de la electromotor? pai nu inteleg , ala ori merge ori nu merge , sau? Azi da, maine ba?
6. am reinitializat cheile din nou ( a 3-a oara) pt ca se pare ca nu mai le pot face pe amandoua sa-mi deschida centralizata , cand merge una nu merge cealalta ( am facut tot in interval de 30 de sec pt ambele chei).
7. cea mai "tare" chestie ar fi faptul ca , la achizitionarea masinii , portbagajul era nefunctional din buton. Puteam sa-l deschid doar din cheie ( butonul dedicat) sau cu cheia in yala. In momentul de fata acesta funtioneaza normal fara nici o problema. Si din cheie, si din yala si din buton!! ( Sa fie ca am resetat tot in momentul in care am scos borna de la baterie 2 ore?? intreb, nu stiu!)
8. in momentul de fata masina porneste cu toate cele 3 chei.
Imi cer scuze ca va incarc capul cu asa ceva, dar daca cineva a mai intalnit asa ceva, sau cineva care a patit... va raman recunoscatori pt orice sfat!
O sa ma duc oricum si la un alt tester!! Mi se pare ca am 100000 de erori asa aparute dintr-o data ( am mai pus masina pe tester acum vro luna si aveam doar eroarea de la preincalzitorul auxiliar despre care stiam ca oricum nu merge.
O zi buna va doresc,
Edited by sunsshine_21
salut,
Opresc masina si cand dau sa repornesc nu ma mai lasa sa dau la automat....pur si simplu imi blocheaza "ultima treapta, treapta de pornire".SPUNAND ASTA,ORICE MECANIC CAT DE CAT PRICEPUT O SA-TI SPUNA CA E BUTUCUL!ATUNCI CITESTE CHEIA CALCULATORUL,IN TIMPUL ROTATIEI,CEA CU REVENIRE!!MARTORII SE APRIND SI DACA NU AI CHIP UL IN CHEIE!!Am scris cu caps lock pt ca ne-a dus in eroare !!daca e butucul,se poate repeta..!!
salut,
Da... poate fi de la butuc , cine stie, momentan se pare ca porneste. Oricum ceva in neregula a fost sau este, tot ma bate gandul de ceva problema electrica undeva, faza cu portbagajul ma termina "psihic"! Nu mergea de nici o culoare... acum merge !
Probabil ca o sa incerc sa ma uit la toate...sa incerc sa le exclud!
