problema pornire e90
Salut! De 2 saptamani am achizitionat un 320 d e90, toate bune si frumoase pana acum 2 zile cand dimineata apas butonul start si a invartit motorul o sec dupa care se aude un carait pe la electromotor (banuiesc) , repet procedura si porneste (dimineata cand e frig cam trepideaza mororul 1 min). Alta problema e ca la plecarea de pe loc doar dimineata in treapte 1 si la prima plecare parca pleaca usor in suturi pana depasesc 1500 rpm (asta la prima plecare in rest nu se mai repeta dupa ce sta motorul pornit 5 min). Mentionez k masina e din 2007 si are 180 000km merge impecabil in rest. Astept parerile voastre.
p mn cand ma lasat bateria facea asa -chestia cu caraitul
--da de la electromotor vine zgomotul deoarece nu are destula tensiune
Verifica si tu bateria, incarcarea, iar chestia cu plecatul in suturi sincer nu am patzito.
dar am apasat butonul start fara ambreiaj calcat, si masina in viteza--eu fiind doar jumatate in masina
a plecat in suturi si eu alergam dupa ea prin curtefrantics.gif.
bafta
Edited by valy89
bafta
Eu din cate stiu, nu porneste daca nu apesi pe ambreiaj! Este o masura de siguranta si chiar iti apare atentionare pe display-ul din cluster ca trebuie sa apesi ambreiajul! Ciudat!
Mi-a mai zis cineva chestia asta , dar asa porneste de cand am cumparat-o.
Sti cum se poate remedia chestia asta ?? ai dreptate e ciudat ,mai ales daca lasi un copil in masina .
verifica releul de bujii + bujiile
Da asa stiam si eu, la cutiile manuale trebuie apasat pe ambreiaj iar la cutiile automate pe frana, altfel nu porneste.
Nu as putea sa-ti zic! Verifica mai mult pe internet/forumuri, da un search dupa problema si vezi ce afli de la altii care au patit la fel! Eventual poti sa intrebi si la reprezentanta sau chiar sa dai si un mail la BMW DE! Cred ca ar fi mult mai indicat!
1. Electromotor ("caraitul" de la pornire)
2. Bujii + releu (pentru mersul neregulat dupa pornire)
3. Volanta [(smuciturile la plecarea de pe loc (daca nu accelerezi mai tare)]
