e60 530d
salut,poate a avut cineva problema asta si imi spune ce sa fac,am un e60 530d 2006 cutie automata,cand o accelerez treptat intrerupe si cand merg pe pilot automat la viteza constanta turometrul se misca usor si masina nu merge lin,intreruperea asta apare doar cand e motorul cald,am schimbat debitmetrul am curatat egr-ul si clapeta de acceleratie si degeaba,poate a patit cineva la fel si stie de la ce e,ms mult!
Greu de crezut ca era de la bujie pentru ca la diesel bujiile nu functioneaza dupa pornirea motorului.
eu iti spun ce s-a intamplat la mine nu vorbesc din auzite
dupa ce am schimbat bujiile incandescente intreruperea a disparut
si bujiile functioneaza dupa pornirea motorului pana acesta se incalzeste
Edited by dragosel_bmw
da, dar colegul zice ca ii persista problema si in mers, pe pilot automat, momenta in care ma gandesc ca motorul ar trebuii sa fie cald deja.
Deci masina dupa ce se incalzeate, cand o calc are un palier cand tremura sau intrerupe cam 2-3 secunde dupa care fuge normal. Am incercat si pe manual si are aceleasi simtome
Am mai auzit de problema asta la cineva care avea e39, nu am mai vorbit cu el sa vad daca a rezolvat-o dar stiu ca a schimbat un injector sau 2 care s-au stricat, poate asta era si cauza...
