e90 nu se conecteaza cu testerul
salutari. am o problema zic eu cam putin intalnita si destul de grava. porblema este urmatoarea. bmw e90 an `06 2.0 nu se conecteaza cu testerul.
inainte sa descoper aceasta problema am avut alta problema cea ca am ramas fara sunete am mai postat acea problema pe forum. Am mers la reprezentant bmw si nu se conecteaza masina cu testerul, nu comunica deloc, si baieti de acolo au totul original pt bmw si cu toate astea nu gaseste dc nu comunica masina cu testerul. daca cineva s-a mai intalnit cu asa ceva sau daca stie si poate sa ma ajute cu un sfat il rog sa ma ajute ca de 2 zile masina imi sta in service toata desfacuta, precizez ca eu sunt in belgia si poate ca sunt roman astia de aici nu isi dau silinta sa rez problema. Va rog sa ma ajutati dak sti-ti ce-a mai mica idee. Va multumesc si scuzati daca am deschis acest topic chiar daca sa mai discutat aceasta prob pe forum dar chiar nu am gasit.
O problema cu mufa OBD? aia la reprezentanta doar au incercat sa se conecteze si ti-au dat inapoi? nu s-au uitat si ei sa vada din ce cauza nu merge?
nu. au tinut masina 2 zile si au spus ca au controlat-o dar nu gasesc problema si ca nu s-au intalnit niciodata cu o asa problema.
  • 2 years later...
daca merge masina si o poti porni pune si du-o la alt service ca aia sunt in lumea lor ... pai cum nu se conecteaza si gata ? sa puna mana sa o desfaca pana gasesc cablul intrerupt sau ceva in genul ...hai serios ? mut-o de acolo mai repede !
ai vazut din ce data e postul lui g.alin?? au cam trecut niste ani de atunci. eu cred ca a mutat-o de atunci, tu ce zici?
... Iar acum.. probabil ca a gasit pe net configuratia corecta a culorilor si pozitia cablurilor in aceea priza a masinii.
Daca nu, sa zica cei care vor avea o problema asemanatoare si mai uit la mine..
masina a vazut deja Vitan ul
:pirate: .... :goodjob:
Ce priza ce fire ce culori vb numa prosti uni,tema este nu se conecteaza cu testerul ,ar trebui sa se bage in seama oameni care au avut o asemenea problema sau cine cunoaste asemenea probl.si la e90 nu sunt 2 mufe e doar una.
@Mihai bota, sper ca nu ti-am gresit cu prea mult, ca vad esti extrem de aspru in pareri; cand nu trebuie! :console:
Nu mai e nici in Vitan demult, o perioada am urmarit-o eu, dupa aceea a disparut.
:pirate: ! :pirate: ! :laugh:
Masina nu a vazut nici vitanul si nici rezolvarea. sunt plecat din tara si nu am avut acces la internet de asta nu am raspuns. pe parcursu timpului am tot cautat rezolvari si incercat cu diferite teste si tot nimic. Masina a stat intrun garaj o zi si controlata fir cu fir. Alte pareri? scuze de intarziere. Multumesc
Cred ca daca ai face rost de undeva de codul firelor conectorului la calculator (ECU) si sa incerci sa te legi dupa acelasi cod in conectorul masinii...
Practic ar trebui sa existe continuitate a anumitor cabluri (comunicare-date) intre conector si ECU; verifica asta cu un ohm-metru.
iti multumesc pentru ajutor si sfaturi, dar trebuie sa gasesc pe cineva care se pricepe la asa ceva. eu nu cunosc si nu ma bag sa mai fac si alte bucurii :D
ai problema pe can. am mai vazut treaba asta. calculatorul motor e legat direct in OBD, intrii in INPA si te duci direct pe calculatorul motor, e posibil sa ai surpriza sa vezi ca functioneaza si comunica.
Ce este INPA si cum intru in el? scuze dar nu conosc acest termen. multumesc
(...) intrii in INPA si te duci direct pe calculatorul motor, e posibil sa ai surpriza sa vezi ca functioneaza si comunica.
SKW, ai citit primul post?
A fost la dealer BMW si nu au putut comunica cu calculatorul.
"Am mers la reprezentant bmw si nu se conecteaza masina cu testerul, nu comunica deloc, si baieti de acolo au totul original pt bmw si cu toate astea nu gaseste dc nu comunica masina cu testerul."
Am postat aici pentru ca poate cineva sa ma ĂŽntâlnit cu aceasta problema. Credema ca am fost cu masina si in service-uri si la mai multi electricieni si cam toti au controlat aceleași pĂŁrți: mufe, fire, etc. Mia zis un electrician ca o soluție ar fi sa schimb calculatorul masini mele cu alta exact la fel sa vad daca merge. Dar nu am nici un prieten care sa aibe mainsa exact si strĂŁini nu vor sa faca asa ceva cu masina lor. Oricum multumesc la toti pt timpul si atenția acordatĂŁ. Poate din vorba in vorba aude cineva car sa mai ĂŽntâlnit cu asa ceva. O seara buna
sincer, ma lasa rece faptul ca a fost la dealer. daca masina a plecat de la dealer asa cum a ajuns, inseamna ca dealerul respectiv e degeaba.
eu m am intalnit cu aceeasi probleme si ti am spus ce trebuie verificat. nu ai nevoie de un electrician, ai nevoie de un electronist si de o persoana care sa-si dea interesul. un electrician vede la o masina fire si atat, un electronist vede si intelege mai mult decat niste fire....
deci, cauta persoana potrivita si o sa i dea de cap. nu e mare inginerie :thumbsup:
junction box
