Sfat pt achizitionare 725 tds
danniell76
Salut.De foarte mult timp ma bate gandul sa achizitionez un seria 7.Este masina care imi place cel mai mult.Am un e46 318i fl din 2002 si as vrea in curand sa il dau si sa imi iau seria 7.V-as ruga sa-mi dati si mie niste sfaturi de care sa tin seama la achizitie.Ma intereseaza care ar fi defectele ascunse la aceasta masina,care cutie ar fi mai indicata,cea automata sau cea manuala,care sunt cele mai dese probleme intalnite la acest tip de motor.Mentionez ca fac undeva la 10.000 km pe an.De asemenea orice sfat pe care mi-l dati este binevenit.Va multumesc.
Salut.
Mic sfat: Sa aibe cat mai multe optiuni!
Te felicit pentru faptul ca te orientezi catre un seria 7!
Multumesc.Imi place mult masina,ma refer la seria 7.Si sa vad la ce bani gasesc unul in stare buna.As prefera sa-l iau de dincolo,nu de aici.Dar sa vedem ce va fi si cu taxa asta de timbru.Sa vedem cu cat dau masina mea,la ce bani o sa o iau pe aceea.Intr-un cuvant...sa vedem la cat m-ar ajunge toata distractia.Trebuie sa tin cont si ca va fi o dif 5-6 ani intre masina care o dau si cea care vreau sa o iau,deci uzura mai multa.De aceea mai va cer si voua sfaturi.
O intrebare......dupa ce vei fi posesor de seria 7, vei mai vorbi cu noi?
Ha,ha,ha,ce glumet esti?O sa te pun in capul listei.Normal ca vb.De ce nu as face-o?Vezi tu vre-un motiv?
Daca nu gresesc, mi se pare ca motorul de 2.5 tds a fost folosit si pe seria 5 e39 nfl si chiar e un upgrade al motorului de 2.5 de pe e34; astfel de motoare am inteles ca au avut ceva probleme nu stiu insa sa-ti spun genul lor. Si din cate mai stiu, este de preferat un 525d in detrimentul unui 525tds. In cazul tau, te-as sfatui sa mergi pe un 730d asta daca nu te deranjeaza taxele.
Multumesc de sfat,Catalin.Nu vreau seria 5.Imi place f mult seria 7.Taxele-s mari pt motor de 3000.Sunt duble fata de 2500.De aceea o sa ramana aceasta varianta 725.Daca va reiesi ca este o masina cu probleme,voi ramane la E46-le meu. Edited by danniell76
Sunt cativa pe aici pe forum care au avut sau au masini cu motorul respectiv, ei pot sa-ti confirme mai bine.
Tocmai de aceea cer sfaturi aici.Sunt sigur ca sunt pareri si pareri.Numai cei care au sau au avut 725,pot sa imi dea sfaturi si sa imi spuna ce probleme au avut de-a lungul timpului.Bineinteles ca vreau sa aud si lucrurile bune despre aceasta masina.Vreau sa ma documentez bine,inainte sa fac pasul sa-mi vand masina.
Scuza-ma ca te intreb, mai ai curaj sa vinzi masina cu timbrul asta de mediu????:) ce te faci daca la aia ai de platit timbrul de mediu? ti-ai facut un calcul sa vezi la cat ajungi?
Sunt lenese tare motoarele astea pe seria 7. Ca probleme ar fi pe la pompa de motorina din cate am inteles, nu sunt f sigur. Dar s-ar reconditiona pompa. Una peste alta n-ar fi un motor prost, doar slab pe caroseria asta.
Probleme pe care le intrevad la un 7 vechi, ar fi mai degraba electrice, pompa servo, senzori, astea ar avea un grad ridicat de uzura.
La motoarele de 2,5tds sunt probleme cu pornirile la rece, la cald, trepidatii ale motorului si toate din cauza pompei de injectie. O pompa noua nu vrei sa stii cat costa, iar problema cu reconditionarea celei de pe masina este ca nu prea are cine sa o faca prin service-urile din Ro.
Am mai spus de multe ori ca acest motor este cea mai proasta alegere posibila pe e38. Consuma mai mult decât 730d, se strica pompa de injectie, deabia trage, mai cade si chiulasa frecvent.
La 10000 de km pe an as alege 728i.
Edited by malasorte
