BMW e90 reset
Cristian591m
pai mai nene, in primul rand este vorba despre placutele de frana, te anunta ca trebuie schimbate "brake pads" = placute de frana.
In al 2-lea rand, ai o eroare la xenonul adaptiv, adica lupele de la faza scurta care se misca stanga/dreapta, nu functioneaza. la asta se refera "cornering lights".
faptul ca iti apare eroarea "cornering lights" pe ecran, cand este afisata si eroarea de placute "brake pads", nu are nici o legatura cu becurile de frana, este doar o coincidenta.
si da, masina aia ridicata, indica faptul ca ai niste probleme (cele de mai sus) si trebuie sa mergi la service.
plm, chiar te bate engleza in asa hal ?
Placutele sunt in jur de 400 ron pe fata, marca ATE, iar la xenon adaptiv poate s-a dus modulul si ala este in jur de 700 de lei. sunt 2, unul pt fiecare far.
Edited by Pole
du-te inainte sa cumperi placute prin service si vezi in ce stadiu sunt placutele pe care le posezi... Reset la placute se da dupa ce le schimbi si schimbi si senzorul . Daca nu schimbi senzorul se intampla ce se intampla la tine . Se rezolva usor .
Aia cu AFL insa s-ar putea sa usture ...
  • 2 years later...
Salutare tuturor,
Am un E90 si mi s-a ars un bec de 21w de pe stop stanga spate. L-am inlocuit la primul service fara probleme. Mi s-a parut ciudat ca nu mi-a dat nici o eroare in computerul de bord sau macar un avertisment. Ma asteptam ca masina sa dea sigur un mesaj din moment ce da pt lichidul de stergatoare. I-am facut diagnoza si nu da nici o eroare de cablu intrerupt sau comutator sau modul lumini, absolut nimic. Mentionez ca atunci cand am avut probleme cu droserul si becul xenon, masina dadea erori. Ma mir ca pentru un bec de stop nu da eroare din moment ce stopurile tin de siguranta mea si a celorlalti participanti la trafic.
Salutare tuturor,
Am un E90 si mi s-a ars un bec .... I-am facut diagnoza si nu da nici o eroare de cablu intrerupt sau comutator sau modul lumini, absolut nimic. Mentionez ca atunci cand am avut probleme cu droserul si becul xenon, masina dadea erori. Ma mir ca pentru un bec de stop nu da eroare din moment ce stopurile tin de siguranta mea si a celorlalti participanti la trafic.
Ai/s-a facut vreun "upgrade" la sistemul de lumini?
Mergi la cineva care se pricepe sa vada ce "optiuni" sunt declarate invalide..
Nu cred sa fie altceva.
La E90 care il conduc orice bec/defectiune la sist de lumini(pentru ca, chiar mi-a dat dureri de cap..) din spate este/era alarmat prin semnal sonor si luminos de fiecare data inainte sa pornesc motorul. Problema era ca nu spunea pe ce parte a masinii (ca pentru orisicine..)
Salutare tuturor,
La STOP cred ca nu primesti eroare in bord. Se subintelege ca mai ai o lampa de STOP functionala, cea din partea opusa, plus lampa de STOP din luneta. Toate 3 lampi de stop se aprind simultan. La semnalizare in schimb, aici ar trebui sa te avertizeze, fiind o singura lampa pe stanga si alta pe dreapta.
Optiune invalida are semnalizarea pe rosu ca in SUA. I-am facut update la tot softul masinii la BMW de cateva ori de cand o am. Cred ca e cum zice Rayn3 :) Merci oricum pt raspunsuri.
Edited by Colombian Heaven
