bec placute frana ?
doua probleme:
1: am schimbat placute frana fata si spate + senzorii dar becul de placute tot aprins a ramas ! placute TRW. vreo sugestie trebuie resetat ceva? :scratchchin:
2: am schimbat si debitmetrul de aer cu unul nou dar merge mai rau decat cu cel vechi. trebuie resetat sa-l recunoasca? nu e bosh.la un tester anterior zicea debitmetrul aer si prima sonda lamda. vreo legatura cu faptul ca sonda nu am schimbat-o doar debitmetrul? am schimbat si bujiile NGK. variatii la relanty si nu merge motorul rotund,trepideaza toata masina.curatat valva relanty + acceleratia cu ceva timp in urma. parca ar merge in trei pistoane :angry2: :angry2:
doua probleme:
NGK -rahaturi de bujii. Am un atv si i-am schimbat bujia bosch cu un ngk si am facut o treaba de rahat .
La fel ca la tine trepideaza motorul, relantiul variaza foarte mult , pleaca in suturi de p loc, etc
lumea zice ca sunt destul de reusite. boshul de azi e facut in China si sunt ff proaste. de acolo buba?
pentru placute, tine contacul pus aprox 50 de secunde si se stinge singur, daca senzorii sunt pusi bine.
sa resetat becul de la placute cum ai zis. ms
am fost aseara la service,am facut un test si a zis ca e de la valva egr si trage aer fals pe la furtun fiind crapat( se vedeau crapaturile de pe furtun). o sa le schimb si o sa vad cum e dupa. a zis sa nu pun debitmetrul nou pana nu schimb valva si furtunul.
merita sa pun valva second ? sau noua ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1998/september/browse/engine/crankcase_ventilation/
