OBC - On Bord Computer E46
Myx
Cum pot sa aflu daca masina mea are deja trase toate firele necesare pt on-board computer, senzor de temperatura etc astfel incit sa motez doar maneta, s-o activez si sa mearga ok totul?
Masina e e46 320d 2001 nfl, cu clima manuala (deci nu climatronic)
Edited by fane77
  • Replies 307
Posted Images
  • 4 months later...
maneta se poate activa doar la reprezentanta sau si in alte parti?
Se poate activa la orcine are un soft GT1, eu am soft si mi-am activat-o singur nu iti trebuie mare inginerie, se intampla la fel ca la xenoane cu becuri arse in bord (cica puneti nu stiu ce dioda, aiurea merg recodate ).
in ploiesti nu se poate face asa ceva?decat in bucuresti? :twoup:
Eu sunt din Zimnicea, si mi-am facut in garaj activarea, merge daca ai softul GT1, mai exact daca masina este pana in 2002 merge cu DIS daca este dupa 2002 merge cu SSS program. Nu mai dati bani aiurea la reprezentanta va spun eu pasi. O sa pun si print screen dar sa-l fac maine
Eu am intampinat multe probleme cu aceasta maneta BC. Masina e un 318i 143CP din 2002 FL am cumparat maneta am montat-o in loc de cealalta fara butonul de BC si am conectat mufa. Am fost la reprezentata BMW in Cluj si la un particular si nici unul nu a reusit sa activeze acea funtie. La reprezentata am platit 130 RON si la particular 50 RON fara succes. Tot la reprezentanta mi-au spus ca trebuie sa schimb cadranele de bord cica de aceea nu merge ... am ramas putin trist deoarece nu stiu exact care este problema !
Daca poti sa ma ajuti si pe mine sunt dispus sa calatoresc cu masina poate rezolvam problema !
Multumesc.
Astept si eu print sceen-urile de la tine :)
Multumesc.
Ti-am scris in PM motivul de care probabil nu iti merge, prima data Recoding si pe urma activare, maneta este luata de la alt model , posibil seria 5.
Activare OBC cu softul GT1 DIS
Pasul 1 CODING/PROGRAM
Pasul 2 ZCS/FA CODING
Pasul 3 next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 4 next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 5 next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 6 selectati modelul E46 (pozitia 7) next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 7 RETROFIT next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul8 next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 9 selectati On board computer ( pozitia 4) next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 10 next pe segeata verde din dreapta jos
Pasul 11 va pune sa asteptati pana se codeaza automat
Pasul 12 dupa codare o sa apara un mesaj de genul puneti cheia in pozitia OFF dupa care asteptati 10 secunde si puneti cheia in pozitia ON si vedeti rezultatul.
IMPORTANT: Cand porniti programul cheia trebuie sa fie in contact pe pozitia 1 , la sfarsit cand spune testul sa puneti cheia in pozitia OFF sa o scoateti din contact ca altfel nu va functiona maneta, calcuratorul memoreaza numai daca s-a scos cheia din contact si asteptat cel putin 10 secunde intr-un caz mai sigur asteptati 15 secunde.
Cum naibi fac sa imi i-a print screenurile ca nu merge sa incarc decat 1.
Iti recomand userul Valymad - http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showuser=24830
Eu tot la el am montat-o, el mi-a activat-o, ieftin si foarte rapid.
E un baiat de nota 10, face operatiunea si cu ochii inchisi! Eu am ajuns seara la el si a derulat operatiunea la lumina unei lampi :twoup:
Uite si topicul lui cu nr de tel : http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=68794
Hai ca sa nu mai deschid alt topic am zis sa scriu aici, un prieten si-a luat tot plasticul ala care vine pe coloana cu tot cu manete (Bc, ploaie etc) si l-a scapat pe jos si au iesit niste panglici (4 la numar) si intrebarea este daca afecteaza cu cela daca nu se aranjeaza la loc cum trebuie afecteaza cu ceva? Mersi
da
panglicile alea sunt de fapt contacte, care daca nu sunt realizate, nu iti vor merge anumite functii...
mda, nasol asta. Faza este ca 2 sunt mai mici si 2 mai mari (m-am chihuit aseara cu el de mi-au sarit capacele si nu i-am dat de cap ca sa se uneasca perfect)
  • 7 months later...
facut pana la pasul 8 totul merge pana imi da (vezi attach)
cheia era in contact am incercat si in prima pozitia ( in care se aprinde doar radio ), si in a doua pozitie cand se aprind si ceasurile de bord
bateria avea 12,5V + redresor pe ea si nu vrea de nici un fel ?
ai idee de la ce poate fi ?
masina e un E46 316i NFL din 99 , am facut acum vreo 3-4 luni in urma pe un e46facelift ( si a mers )
problema e ca nu merge nici DIS pe 316i le asta ... dau sa recunoasca si nu gaseste imi da sa introduc automat/manual... ( desi bateria are 12,5v )
astept sugestii
Dupa cum scrii tu acolo este, este probleme la conectarea masinii cu genera modul ( calculatorul) incearca alta masina sa vezi cum functioneaza,este posibil sa nu mai mearga interfata, sau Diagnostic Head sa dea chist. Verifica la DIS sa iti dea masina automat, daca scrie tot asa ceva legat de baterie este una din variante, un virus luat sau in alt caz posibil de la configurarea retelei in VM.
am testat in acelasi timp pe E46 facelift 2002 si merge interfata... face si diagnoza si tot , pe cel de 99 nu face nici diagnoza in dis
tu la E46 NFL care l ai avut ai activat maneta pe mufa de sub bord sau pe cea din compartiment motor ?
  • 4 months later...
salut baieti,
scuze daca sunt off topic, dar am preferat sa nu incarc forum aiurea. am si eu o problema la maneta de BC. cand apas pe butonul "magic" :rolleyes:, nu-mi apare nimic pe ecran, stam doar kilometrajul. de asemenea, nici temp exterioara nu-mi apare... ce e de facut??? nu ma pricep deloc la electrica/mecanica de BMW.. il am de o sapt - e46, 2000, 136 HP diesel.
merci
