OBC - On Bord Computer E46
Myx
  • Replies 307
Posted Images
trebuie sa desfaci maneta ca se rupe un fir in el.
mda... dau volanul jos... desfac nu mai stiu ce ... :blink:
intrebare: cine ma poate ajuta??? nu vreau sa raman cu volanul in mana de unul singur :laugh:
AM UITAT SA COMPLETEZ CU UN AMANUNT, cred eu, FT IMPORTANT!
Atunci cand dau semnal stanga, deci dau de maneta in jos, uneori, nu tot timpul, sunetul de semnal se aude mai rapid, gen: tzc,tzc,tzc .... ca si cum ar fi un bec de semnal stricat. Alteori sunetul este cel normal: tzac....tzac....tzac. sper sa se intleaga ideea.
Ma gandesc ca un fost utilizator al masinii a apasat la un moment dat mai tare pe maneta si a rupt acel fir de care spui tu. Ce parere ai?
merci
Edited by burly2011
Nu are legatura cu maneta, ai un contact la un bec mai slab, atata tot.
La maneta BC este foarte posibil sa nu mai faca contact din cauza firelor ( vezi poza) sau la placa.
http://img834.imageshack.us/img834/364/img0657ck.jpg
Merci mult pentru informarii. am gasit un DIY pt retrofit de maneta fara BC la cea cu BC. Cred ca, pana la urma am sa urmez pasii de acolo si sa vad ce poate sa fie...
Stima!
  • 5 months later...
aceeasi treaba patesc si eu la un prieten. am activat-o apare temepratura... dar maneta nu merge.
Masina E46 1999 316i. Diagnoza nu merge decat de la mufa de sub capota; pe cea de sub bord nu merge deloc.
tin sa precizez ca ma montat 3 manete cu nici una nu a mers; dar ce mi sa parut ciudat dupa pasii care i-a descris Florin mie dupa ultima parte cu selectarea On Board Computer , nu imi da finish... si mai apare ceva cu " KOMBI " dupa aia sa selectez AUTOMAT / MANUAL CODING. si dupa aia apare treaba cu scosul cheii. si asta DOAR CU CHEIE IN TREAPA 2, in TREAPTA 1 nu face nimic.
de la diagnoza nu e pt ca am incercat si cu GT1 original.
astept un raspuns daca stie cineva.
multumesc
  • 8 months later...
Salutare! Am si eu o problema. Am cumparat o maneta cu buton BC, masina mea(e46, 318i '98) nefiind dotata cu asa ceva. Am montat-o, insa mufa de pe instalatia electrica a masinii are doar 3 fire(maro, alb si galben). Am vazut in toate DIY-urile ca mufa trebuie sa aiba neaparat 4 pini(logic si manetele au una 3 si cealalta 4 pini). Intrebarea mea e unde merge firul albastru ? O sa mearga din butonul de pe maneta comp de bord ? Pana acum a functionat din unul dintre cele 2 butoane din bord. Astept un raspuns. Momentan nu m-am gandit la activare, am sa vad dupa ce reusesc sa o montez asa cum trebuie. Tot respectul Edited by andishors
Imi cer scuze, se pare ca firul galben lipseste
Masina mea e din 03.98 si sunt nedumerit de numarul de fire din mufa manetei(3 la numar). Manetele au cate 4 pini simetrici(una cu buton BC, cealalta fara). Ma interesa daca a mers computerul de bord asa, doar schimband maneta, sau au trebuit facute modificari(si ce modificari). Maneta am montat-o, ramane sa o activez in cazul in care nu e o problema la comunicatia ei cu computerul masinii(stiu ca are mai multe dar nush care se ocupa de funtiile manetei). Am interfata de diagnoza, programele(Easy Dis/DIS, Inpa, SSS) insa laptopul are proc pe 64 biti si windows 7 si ar trebui sa fac rost de altul pe 32 biti cu winXP. Multumesc :cheers: Edited by andishors
Am sa incerc sa o activez sapt viitoare. Pana acum nu mi-a mers comunicatia masinii virtuale cu interfata de diagnoza(decat inpa care este instalat in windows fara masina virtuala). Pana atunci o sa ma mai documentez. Important era sa aflu despre maneta si cablajul aferent. Multumesc pentru raspunsuri. :cheers:
Salut. Am un 320d din 99 E46 si as vrea sa imi montez o maneta cu bc. Sunt din zalau dar aici nu cred ca se ocupa cineva de asa ceva. Stiti careva daca in cluj gasesc ceva service in care sa o monteze si sa o activeze. Maneta o so cumpar din dezmembrari. Va multumesc Edited by Vlad0437
  • 4 months later...
Revin pe acest topic in speranta ca ma poate ajuta cineva fara a mai deschide altul. Problema mea e mentinonata si mai sus pe acesta pagina si anume: am pus maneta de semnalizare cu obc, am activat-o cu EasyDIS(exact pasii descrisi pe acest topic), insa nu functioneaza. Unul din firele butonului BC(butonul din capul manetei) nu are corespondent in mufa de pe instalatia masinii, adica e in aer(nici nu ar avea cum sa functioneze computerul de bord in acest caz). Culoarea firului care lipseste e galben&rosu.
Intrebarea mea e: unde se conecteaza acest fir? Am gasit pe net ca la bord(instrument cluster), bun, dar pe ce mufa si ce pin ?
Am cautat 2 zile pe forumuri, inclusiv forumuri de afara, si nu am gasit mare lucru. Daca ma poate ajuta cineva i-as fi foarte recunoscator. Multumesc
Macar daca ma poate ajuta cineva cu o poza cu configuratia pinilor pentru mufele de la instrument cluster, sau sa imi spuna ce vrea sa fie firul ala galben cu rosu: +12v, CAN High, CAN Low, masa, etc. De unde pot sa il trag, e comun cu alte butoane ?
Am vazut ca in maneta(cele doua fire care pornesc de la butonul de bc) ies prin mufa sub forma firelor gelben&rosu(care in cazul meu lipseste) si maro. Cel maro are continuitate cu mai multi pini din mufa mare de la instrument cluster, 8 la numar, dar nu stiu care, cum, ce reprezinta.
Ati rezolvat problema ? Vreau si eu sa montez si sa activez o maneta cu BC (o am) la un 316TI din 2002.
Unde ma indrumati ?
Unde ma indrumati ?
Din pacate nu am rezolvat.N-am gasit raspuns nicaieri despre firele care vin in mufa manetei. Activarea am facut-o cu EasyDIS. Instaarea manetei cu buton pentru BC se face in 2 pasi: 1. Montarea efectiva a manetei pe axul volanului; 2. Activarea. O puteti instala la orice baiat care se pricepe si are sculele necesare(interfata, programe instalate corect, etc), sau la reprezentanta. Gasiti foarte multe detalii aici despre acest aspect. Eu m-am incumetat sa o fac singur si am dat peste problema aia pe care nu stiu cum sa o rezolv(maneta functioneaza ok, nu are fire rupte inauntru, doar ca imi lipseste un fir care in maneta vine de la butonul BC si nu stiu unde trebuie sa ajunga in instalatia electrica a masinii). Daca sunteti din Bucuresti va pot ajuta eu saptamana viitoare.
Nu am desfacut inca dar am asa o presimtire ca nici la mine nu este al patru-lea fir....
Am rezolvat. Al 4-lea fir vine din mufa manetei pana in mufa cu 18 pini a bordului(instrument cluster) in pinul 13.
Ai climatronic? Vreau sa stiu fiindca eu nu stiu daca am firul sau nu (si sa nu ma pun sa desfac degeaba volanul), vad ca unii din 1998 aveti firul, a mea e 316 din 05/1999.
Am climatronic. A mea e 318i din 03.1998. Nu aveam un al 4-lea fir care vine din instrument cluster. In schimb masina avea climatronic, senzor de temperatura exterioara, etc. Singura solutie e sa desfaci si sa vezi concret ce e acolo. Oricum daca vrei sa ii pui maneta cu buton pentru BC tre sa desfaci pana ajungi la ea. Cand ai ajuns acolo, in cazul in care constati ca nu ai firul ala il pui tu. Nu ai nimic de pierdut. Spor
