Bec aprins in bord
De cateva zile am un bec in bord care se aprinde.Este cel de langa frana de mana.Cateodata se stinge cateodata ramane aprins un timp mai indelungat.Am completat cu lichid de frana ca ma gandeam ca e ceva de atentionare...problema a persistat
De la ce sa fie??
Am p[us si o poza cu becul cu pricina
Este un bec care-ti spune ca placutele de frana s-au dus...sau e o eroare specifica e34...eu am verificat senzorii de pe placute si sunt ok...numai ca acel bec buclucash se aprinde in 10 secunde dupa ce am pornit motorul...conbtacte imperfecte pe undeva...
Placutele cu senzorii sunt la roata din stanga fata si dreapta spate.
Ai de ales intre a masura acei senzori sa vezi daca e avertizarea reala, sau sa schimbi placutele direct...vezi ca senzorii se cumpara separat...
Ca sa verifici senzorii daiu rotile respective jos si vezi o mufa plecand de la etrier...aia-i cu senzorii...desfaci mufa si cu un ohm-metru verifici partea dinspre etrier...trebuie sa-ti dea continuitate...daca nu...atunci beculetul nu s-a aprins degeaba...
Pentru lichidul de frana era beculetul din stanga ...acela cu semnul exclamarii :blink:
Succes :)
Succes :)
184644[/snapback]
Thanks alot...tind sa cred ca e ceva contact imperfect..pacutele sunt ok ..le-am verificat.Am sa incerc sa verific senzorii stg fata si dr spate...daca e ok atunci sa fie sanatos si sa stea aprins...numai ca ma streseaza :)
