ce ulei sa pun ? e46FL 2.2 170cp 230000km
Rapy22
salutare , am un prieten cu un bmw e46 FL an 2002 motor 2.2 170 cp 230000km si pana acu baga 10w40 castrol...care mie mi se pare foarte gros , motorul merge foarte bine la turatii maxime da putin fum dar putin. ce ulei ar trb sa ii pun cai clar ca nu 10w40 ca parca este dublu vanos>? ms
Dupa 150.000km e recomandabil 5w40.Asa mi-au recomandat cei de la reprezentanta BMW.Si eu am un motor similar(la 194.000km) si desi am bagat tot timpul 5w40LL98,in iarna am ajuns la reprezentanta pt. schimb ulei si am dorit sa pun alt tip de ulei,dar mi s-a recomandat sa continui tot cu acelasi tip de ulei.Si tot 5w40LL98 am si acum.
Daca motorul functioneaza normal, nu are gaze si trage bine, 5w30 e bun chiar daca are mai multi km. La fel si 5w40, oricum diferenta e mica. Referitor la faptul ca cei de la reprezentanta ti-au recomandat, apa de ploaie. Din pacate, reprezentantele in Romania au in comun cu cele de afara doar pretul si uneltele. Cunostintele nu.
@Rapy22 - cauta unde e pretul mai bun la Castrol Edge 5w30(ca pe ala de 5w40 scrie turbo-diesel) si fa schimbul(ma rog, amicul tau).
Edited by Beriba
cred ca cel mai bine 5w30 ... oricum orice e mai bine decat 10w40:)) o sa ii transmit ms de ajutor
In urma cu cativa ani un mecanic(amic) din Germania mi-a recomandat tot tipul asta de ulei(5w40 ll98).De atunci tot din asta am bagat si pt. ca dupa un anume nr. de km dupa schimb incepe sa consume ceva mai mult ulei am zis in iarna sa incerc si altceva.Culmea e ca cei de la reprezentanta m-au determinat sa continui cu acelasi ulei.Desi aveau mai multe tipuri de ulei in oferta,ei m-au indrumat tot spre BMW(Castrol) 5w40 LL98.
La masinile mai noi nu merge sa pui un ulei mai gros cand incepe sa consume, din cauza distributiei variabile si a altor mecanisme care functioneaza pe baza presiunii de ulei. Ori completezi mai des ori rezolvi problema, de cele mai multe ori niste simeringuri banale.
