Problema servodirectie!?
Am o problema mare!
Azi dupa ce am pus o garnitura la capacul ce vine pe bidonasul unde sta ulei de servo( AM SI COMPLETAT CU ULEI VREO 100ml), dupa vreo 30 min in timp ce mergeam volanul a inceput sa se intareasca in viraje din ce in ce mai tare, mai ales cand masina mergea incetul. In timp ce merg mai cu viteza... peste 40km/h nu se simte difenta foarte mare. Am reusit sa parchez, iar pe loc cu masina doar pornita nu pot misca rotile stanga dreapta, e foarte tare! Iar in timp ce stau pe loc si accelerez mai tare volanul se inmoaie si pot roti foarte putin de el.
Am mai patit chestia asta inca o data, cand din greseala a ricosatul ciocanul in bidonasul ce tine uleiul de servo si s a crapat vreo 3 mm in diametru. Iar bucata care e lipsa nu stiu daca a ajuns inauntru sau inafara bidonului. In ziua aceea am desfacut bidonul, l am dus in casa, l am spalat.... si am mai citit prin diferite parti ca acolo este o sita... dar mai este si o gaura care nu are nici o protectie de unde vine SAU pleaca uleiul (AICI CINE SE PRICEPE POATE SA ZICA daca pe acolo se duce uleiul de servo sau vine - nu stiu exact circuitul lui.) Daca bucata lipsa a intrat in bidon e posibil sa fi plecat pe traseu, pe furtun... Dupa ce am spalat si am montat bidonul...tot la fel facea. In ziua aceea m am chinuit sa desfac vascul dar nu aveam opritor si am lasat cureaua de la pompa de apa, electromotor, pompa servo.
Problema a disparut cand am vazut ca accelerand pe loc volanul se inmoaie... am tinut mai mult timp accelerata masina si deodata a cedat...si a revenit la normal.
Iar azi dupa 2 luni jumate patesc acelasi lucru.
Ce sa fie oare? E foarte neplacut cand deodata, mergand incet nu mai poti controla volanul ca se intareste
E posibil ca bucatica lipsa sa fi intrat in pompa de servodirectie? ar avea loc sa intre si sa blocheze acolo ceva de imi merge asa?
Posibil sa fi intrat pe acolo si sa fi stricat ceva... Nu stiu ce sa zic. Dar sigur e din pompa.
In prima faza mergi la service sa o de-a jos si sa o inspecteze sa vada daca e ceva superficial, si daca se poate repara garantat fara riscuri. Daca nu, alta pompa :(
Da, se pare ca aseara era prea intuneric si nu am observat ca pe la surubul de aerisire e crapat. Chiar ieri s a crapat cand am schimbat garnitura...tipul de la garnituri a avut grija sa stranga bine surubul pana a plesnit. Chiar de atunci a inceput si problema. Sper dupa inlocuirea furtunului sa si revina servo.
Mecanicul a zis ca 80% din cauza asta e.
ARE CINEVA UN FURTUN SH DE VANZARE SA FIE IN STARE BUNA?
http://s9.postimage.org/qx8qt1zpr/2013_03_01_11_49_50.jpg
Schimba furtunul, completeaza lichid daca trebuie si cand strangi inapoi surubul ai grija ca nu trebuie strans tare, mai ales ca e din plastic.
Asa am patit si eu cu un surub de plastic, doar ca la mine era de la vasul de expansiune. Am vrut sa il strang putin mai tare si am ramas cu jumatate de surub in mana... Am cumparat altul nou, l-am strans pana a inceput sa opuna o rezistenta putin mai mare si gata. EVentual strange-l treptat si verifica daca mai e nevoie sa mai strangi putin, in cazul in care curge pe langa.
LE: Furtun poti cauta la Mica Plubicitate, sectiunea comercial. Eu de la MSasha am mai luat cateva piese si am fost multumit.
Edited by Kenbobo
Da, deci revin cu topicul up. Azi mi a ajuns furtunul... Am scos si vascocupla.am sters totul pe acolo..cu toate ca nu mi se parea ca e antigel... Am pus furtunul nou. Pornesc masina...astept...aceeasi problema, Porblema cu volanul tare ramane neschimbata. NU POT DELOC SA L MIC! ... Doar in mers.... Ca sa fac o curba...nu o pot lua din prima... Iau jumate, dau cu spatele si iar plec.
Am dat jos acum pompa de servodirectie... si incerc sa o desfac. Stie cineva cum ar trebui sa fie inauntru...sau cum as putea diagnositca "in mana" daca pompa e ok sau nu?
