bmw523i fum alb?
Salut sunt nou pe forum nu prea sunt priceput la masini dar am o,problema de o luna am achizitionat un bmw 523i din 2002.
-sa incep sa va zic problema mea bmw meu 523i consuma cam 16,5 daca ma dau la el sare in 18,5 ce se intampla are ceva defect ce sa fac?
-iar a 2 problema este fumul alb care il scoate,e normal sau ce sa fie ma gandeam la ulei sal schimb?deci inafara de fum alb nu imi faci figuri trage bine nu intrerupe
-a 3 problema martori esp airbag si cel de abs aprins in bord ? asta nu stiu ce sa fie proprietarul mi-a zis ca este un senzor de la esp rupt sau cazut si costa 70 de lei
- va rog sa ma ajutati daca puteti.
- sunt din buc si daca am scris gresit sau mam incurcat imi cer scuze nu ma pricep la astfel de lucruri stima.astept pareri
eu zic ca consumul e ok pentru un seria 5 cu motorizarea aceea mai ales ca 5-arul e mai greu ca si un 323i :thumbsup:
320i E46 ia normal 14-15 in oras
voi vreti si forja si sa consume 8 % daca se poate :hyper:
legat de fumul alb acesta e permanent sau numai la pornire?....are miros intepator de benzina?
chestia cu martorii in bord aprinsi e de la unul din senzori de ABS ...Verifica pe tester la ce roata iti da eroarea...pentru ca ai cate un senzor la fiecare
Edited by motorsport
deci ms pt ca mi-ati rasp deci fumul alb il scoate mereu dar nu intrerupe sau sa imi faca alte figuri doar fumul alb si parca am simtit putin miros de benzina
pt senzori sa apelez la tester cat mar costa si unde as putea merge sunt din buc plus ca sunt si cu munca si nu prea am timp.
In primu rand nu exista 523i din 2002.523i e maxim din 2000 ca an.
In al 2lea rand consumul ala e in Bucuresti? Oricum e cam maricel , pe la 14-15 trebuia sa se invarta.Daca mergi distante scurte sau stai numai in aglomeratie atci cam ala e consumul.
Cu fumul , iti scade cumva nivelul la antigel , ai urmarit?Uleiul face spuma ? Iti mananca ulei ?
asa este ai dreptate imi cer scuze este bmw 520i 2200 cm dupa cum vam spus nu ma pricep dar sper sa mai invat cate ceva
iar cu fumul alb nu imi mananca ulei antigelul este ok o sa va spun maine mai multe sa ma uit in talon si in carte.Stima
si eu iti zic la fel, e normal sa scoata fum , ptr ca defapt nu este fum, ci abur. ( stiu ca ai zis fum, dar tinand cont de faptul ca ai zis ca nu te pricepi, poate nu constientizezi diferenta dintre fum, si abur/condes) daca chiar este fum, ai o problema, de la care se trage si consumul excesiv, desi nu este prea excesiv,ptr motorizarea ta.;))
problema ar fi una dintre, bujii,segmenti, simeringuri supape ulei. si altele.
Edited by bmw3er
da nu scoate fum este un fel de abur si inca ceva cand este cald afara nu mai scoate 520i 2200 cm asta e motorul mam incurcat cu postarea ma scuzati.
atunci nu iti face griji, ca e perfect normal....incearca atunci cand scoate acel "fum" sa sufli si tu in aer sa vezi daca si tu scoti "fum" ;)) si daca da... stai fara griji ca acela nu e fum. nici pe cel care-l sufli tu si nici cel care-l scoate masina;))))
temperatura e ok indica bine nu am niciun fel de problema nu papa ulei nu pierd antigel sau alte chestii deci este ok?
cu senzori astia as vrea sa rezolv si cu consumul imi arata consum de 16,3 e bord? nu stiu daca e normal sau sai schimb ulei filtre buji..etc
Stima
Consum adevarat o sa afli doar la pompa, cel raportat de OBC posibil nu e foarte exact.
Consumul nu mi se pare mare. Oricum nu strica sa duci cu masina la o diagnoza, vezi ce erori raporteaza calculator.
Si eu as schimba ulei si filtre imediat la orice masina cumparata SH.
Daca iti baga caldura OK in masina chiar daca este frig afara si da fumul ala doar cand e rece..mai mult ca sigur e vb de condens din esapament. Daca nu iti baga bine cald si face presiune pe sist de racire (sau observi ca trebuie completat periodic apa/antigel) poate fi garnitura de _chiulasa_ sau altele. Cel mai bine se uita si un mecanic si aflii sigur.
