probleme grave inchidere centralizata E91
Salut!
Am achizitionat de curand un e91.Problema e ca nu se mai incuie , nici nu se descuie cu niciuna dintre telecomenzi.De la butonul de pe consola central, se incuie si se descuie tot, in afara actoatorului de la rezervor, care este ars.
Am mers cu ea la tester si mi-au zis ca ,masina vede cele 2 chei,dar ca trebuie resoftata si nici atunci nu se stie sigur daca va merge.
O alta persoana mi-a zis ca este problema la modulul de sub eleron, ca acolo ar intra apa si se arde.Am desfacut modulul si l-am gasit cu ceva umezeala pe el si cu circuite oxidate.L-am curatit cu spray pt circuite electrice ,l-am montat la loc, dar nimic,pe deasupra am constatat ca nu mai functioneaza nici radio-ul care pana in demontaj functiona.As cumpara un modul sh, dar mai inainte as ruga un posesor de auto similar sa-mi permita sa incerc modulul de pe masina lui, sa vad daca cu acesta functioneaza.
Daca cineva a avut aceasta problema si a rezolvat-o, accept cu bucurie orice sfat competent.
  • 3 years later...
Sa rezolvat cazul? Aceias priblema o am si eu de cand am schimbat placutele care face masa la balamalele de la haion restu pare a fi in regula peste tot fara apa in modul si sigurante arse
Firele din unul din mansoane (cel mai subtire, din cate imi amintesc) din dreapta intre haion si caroserie cum te uiti in portbagaj sunt intrerupte daca telecomanda nu mai functioneaza si inchizi/deschizi doar din cheie si porneste alarma..
Oricum nu prea poti sa umbli la un manson fara sa il deranjezi si pe celalalt.
O sa gasesti muulte fire in celalalt; peste 25... Si acolo multe intrerupte sau ..doar izolatia crapata (grav..).
Stie cineva unde se poate gasi kit de reaparatie pe partea aceea?
